Лира-САПР 2013 Как задать металлическую балку высотой сечения 3000мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2013 Как задать металлическую балку высотой сечения 3000мм?
Непрочитано 02.10.2018, 10:05 #1
zerafima
Здраствуйте! При расчете конвейерной галереи возник вопрос правильности задания основных балок двутаврого сечения (стенка 3000х8, полки 360х18). Пока есть только одна мысль, задавать отдельно пластинами полки и стенку. Или имеет место применение оболочек? Балки будут считаться не отдельно, а в общей расчетной схеме галереи. Заранее спасибо!
Непрочитано 02.10.2018, 11:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Балка в 3м высотой?? Что будете делать с устойчивостью стенки? Фермы для такого придуманы давно.
Или речь о гофробалках?
Николай Г. вне форума
Как рассчитать двутавр переменного сечения в ЛИРА САПР 2017? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 34 05.01.2021 19:08
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Лира 2013 - как задать фиксированное значение БЕТА*ЭТА? Энигма Лира / Лира-САПР 1 14.09.2016 15:16
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
