Можно ли в Лиру-САПР (некоммерческая) 2013 R5. ввести только жесткости для расчета статически неопределимой рамы?
Жесткость Он возьмёт из предварительного расчёта эскиза металлической конструкции рамы, выполненного "дедовским" способом то есть с применением калькулятора.
В том-то и вопрос, то есть какую закладку открыть какую кнопочку нажать... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2018 в 11:11. |
Большое спасибо Вам за поддержку.
Расколдовал я всё-таки Вашу шифровку. "Правда", не без помощи... Если можно, ещё одна просьба. Боюсь ошибиться в цифрах, поэтому прошу подстраховать правильность моего понимания исходных данных по жёсткости в таблице Лиры. У меня F = 1.81*10^2 cм^2; I = 1.073*10^(-3) cм^4. Тогда в таблицу заношу следующий результат для Ст.3 (см. скрин). Как думаете, ничего не напутал? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2018 в 19:52. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Ну сталь 3 тут не сильно о многом говорит...
EF верно. EI со степенями разберитесь. Это сугубо теоретический пример? Я плохо себе представляю сечение элемента у которого 180см2 площади и момент инерции 0.001073см4 - если только пластинка тонкая какая...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Если немножко (совсем чуть-чуть) вспомнить сопромат и строительную механику, а точнее интеграл Мора, который используется в методе сил для расчета статически неопределимых систем, то мы там увидим в знаменателе EJ - жесткость на изгиб.
Теперь, подключая простой математический аппарат, можем понять, что если в условии есть, например, EJp/EJст=2, то мы можем поступить следующим образом: либо делать разные моменты инерции (2 к 1), а модуль упругости оставить в покое, либо сделать куда проще: поставить 2 одинаковых сечения (причем абсолютно любых, главное, что не нулевых естественно)), и поиграть с модулем упругости (задать, например, 2000 и 1000). В итоге будем иметь отношение 2 к 1. Либо, если постановка задачи такая, что есть определенное сечение с определенным модулем упругости, то принцип возможен тот же: назначить любое сечение, а модуль упругости подогнать так, чтобы EJ в вашей конструкции полностью совпадало с EJ того, что вы посчитали для Лиры. Если у вас стоит задача определения усилий в конструкции, вам этого хватит. Если стоит задача (вдруг нужно будет) ещё определить и перемещения (в общем виде, как они получаются из интеграла Мора), то нужно числовое значение умножить на EJ. Последний раз редактировалось Berformert, 04.10.2018 в 17:15. |
Berformert, Я очень рад, а также очень благодарен Вам за такое очень серьезное замечание.
Однако, как говорится в таких случаях "...я подумаю об этом завтра..." и обязательно Вам отвечу по сути. А сегодня, еще раз простите, не могли бы Вы по сути ответить на мой пост №8, с учетом поста №10. Не заблудился ли я там "в трёх соснах"? И ещё, всё вышеописанное относится к швеллеру 60 Ш1 ГОСТ 26020-83. п.с. Извиняюсь, как говорится "на скорую руку": "ES мы там тоже где-то должны увидеть..., потому, что я "имею дело" с рамой." Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.10.2018 в 17:22. |
Но чтобы эффективно это сделать и с наименьшими проблемами, рекомендуется принять какой-то стандарт. Например, т.к. у вас имеется ГОСТовское сечение, где уже определен момент инерции, который в см^4 степень, то можно в Лире поменять единицы измерения для описания свойств материалов на Кн и см (через пункт меню-настройки). Тогда момент инерции сможете забивать таким, какой он есть, а модуль упругости материала (который обычно в МПа или в Кн/см^2, можно перевести через конвертер. Вас должно интересовать только изгибные жесткости. И в двойне не понимаю, в чем проблема создать аналог вашего сечения в Лире?) Там есть швеллер. Забиваете просто геометрические размеры и модуль упругости сечения. Разница будет всего лишь в несколько % от того, что есть в сортаменте Последний раз редактировалось Berformert, 04.10.2018 в 17:40. |
А у меня колонна сквозного сечения, со своими моментами инерции, и кстати, с площадями соответствующими, которые Вы "как-то проигнорировали".
Швеллер я взял только для примера, чтобы не морочить Вам голову с моими сквозными сечениями. Просто я всё делаю в Лире в первый раз и хочу "уловить суть". Если Вы подскажете, как "все это" делается в Лире, тогда я "аж бегом" всё это так и сделаю. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Коэффициент жесткости рамы в расчете рамного фундамента для машины с динамической нагрузкой | Engy | Основания и фундаменты | 1 | 03.09.2013 12:04 |
Расчет статически неопределимой рамы | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.11.2012 14:53 |
Проблема расчета рамы в Лире 9.4. | lessness | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.10.2012 02:29 |
Методика расчета статически неопределимой балки | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.11.2009 00:01 |
