Проблема с отображением размеров в массив координатных осей в СПДС (AutoCAD 2019) Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Проблема с отображением размеров в массив координатных осей в СПДС (AutoCAD 2019) Как исправить?
Непрочитано 02.10.2018, 21:05 #1
Cin-Cin
Суть проблемы в том, что размеры на координатных осях, построенных через массив координатных осей в СПДС, не масштабируются. Они остаются малюсенькие. Хотя буквы и цифры в кружках (названия осей) масштабируются.
Сами обычные размеры тоже масштабируются нормально, как и задумано (как аннотативные объекты). Это показано на картинке справа на размерах прямоугольника.
При попытке изменить масштаб в свойствах объекта просто вытягиваются сами оси. Размеры так и остаются малюсенькими. Притом в свойствах написана "полилиния" а не "массив координатных осей". Как это возможно исправить?
----- добавлено через ~23 ч. -----
Решил проблему путем переустановки модуля СПДС на более позднюю версию
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...-BB-D1-8C.html
Последний раз редактировалось Cin-Cin, 03.10.2018 в 20:18.
Непрочитано 05.11.2018, 02:05
кора
Судя по скриншоту проблема похожа. Не меняется цвет слоя. Нет привязок к осям, привязки работают только на крайних осях. Переустановка СПДС не помогает.
кора вне форума
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) cypherpunks01 ПО от CSoft 6 06.10.2015 08:02
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
