Поддерживающий каркас в шаблоне Саши Зуева
Инженер-конструктор
Краснодар
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Скорее всего это семейство из старого шаблона и его надо настраивать для нового шаблона. Добавлять и заполнять общие параметры под ту систему фильтров, что приняты в новом шаблоне
Из примечаний к спецификации сборочных единиц в новом шаблоне: "Спецификация предназначена для подсчета количества арматурных каркасов в конструкции. Поддерживается подсчет каркасов, выполненных "Группами" и загружаемыми семействами. Для элементов нужен заполненный параметр "Мрк.МаркаИзделия", содержащий "-". Один из элементов изделия должен иметь включенный параметр "Орг.ГлавнаяДетальСборки". Принадлежность к конструкции указывается по параметру "Метка основы" (для системной арматуры) или "Мрк.МаркаКонструкции" (для загружаемых семейств)." |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как выполнить поддерживающий каркас плитного фундамента | luidju | Железобетонные конструкции | 8 | 25.09.2015 22:52 |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты | Zodchiy50 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2013 11:35 |
Ищу проект на поддерживающий каркас дымовой трубы | Леша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.09.2008 08:57 |
