В Bricscad не работает СПДС.
Инженер-проектировщик
Пенза
Хм, странно... Должна разбивать. Реально не знаю функционала Брикскада, если не получится разобраться по-быстрому, то скачивайте бесплатный NanoCAD 5.1, разбивайте объекты в нём и работайте дальше в Брикскаде с примитивами. Или используйте это для того, чтобы уговорить начальство на покупку программы с полноценным СПДС (а не его дешевыми подобиями, как в Бриксе или Джистаркаде)
P.S. Либо попросите присылать файлы с уже разбитыми объектами СПДС. Там есть такая функция. Последний раз редактировалось Komplanar, 04.10.2018 в 13:04. |
Разве ExplodeProxy объекты СПДС не разбивает в акаде?
----- добавлено через ~2 мин. ----- или ищите адаптированный аналог под брискад, либо попросите на той стороне пройтись этой бесплатной утилитой перед отправкой. "Голый" Акад тоже с объектами СПДС не работает. |
Сохраните файл в версии AutoCAD Release 11/12 Drawing. Все заменители станут блоками. Правда, блоками станут и многострочные тексты, а также исчезнет информация о весах линий (в той версии не было таких вещей).
Но блоки можно взорвать, многострочные тексты скопипастить по новой. С весами линий посложнее. PS Но так-то лучше требовать у отправителя разбивать элементы СПДС. Голый автокад с ними тоже не факт, что справится. Очень сильно зависит от версии. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.08.2018
Пенза
Спасибо за ответы.
Про NanoCad v 5.1, узнал. Он теперь не бесплатный для коммерческих организаций. На работе он есть у нескольких людей, в следующий раз попробуем сделать через него. ExplodeProxy в BricsCad не работает. На текущий момент проблему если и можно решить, то только через NanoCad. Вариант просить отправителя разбить эти чертежи, равно как вариант разбить чертеж дома на своем компьютере замедляет работу. |
Либо уговорите начальство раскошелиться на NanoCAD SPDS за, ЕМНИП, 66 тысяч рубликов, там полноценный СПДС версии кажись 12, он работает со всеми предыдущими версиями. Имеет смысл, если работаете с объектами SPDS постоянно. |
Я в #7 говорил про другой способ, надежный, которым частенько пользуюсь.
Взрыв прокси зависит от версии используемого ПО. Bricscad v9 слишком стар уже, скоро будет V19. Если попробуете в 18-м, наверняка увидите разницу. Но и там нет гарантий. Запись файла в DWG-формате версии 11-12 до сих пор у меня срабатывала всегда. В нанокаде 5.1 далеко не факт, что все получится. Все зависит от используемой в присланном файле версии СПДС. Чем она новее, тем меньше шансов. PS Откуда информация, что нанокад 5.1 стал платным? http://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/ Они им вроде не торгуют, там только регистрация нужна. Последний раз редактировалось Oleg T, 06.10.2018 в 08:12. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Либо не стесняться пользоваться поиском за пределами форума - тыц |
Оно то конечно может и поздно, но все же вопрос. О каком из СПДС/SPDS идет речь?
Если СПДС GraphiCS, то можно взрывать любым удобоваримым взрывателем блоков. Если это AutoCAD SPDS, то тут ни один внешний софт, боюсь, не поможет. Скорее всего, даже голый автокад не справится. Только программированием и ломанием через базу. |
СПДС 10 CS, в технических требованиях не работает "взять с чертежа" | doctorraz | ПО от CSoft | 2 | 21.04.2016 15:36 |
Проблемы после использования СПДС в Автокаде | Engineer SV | AutoCAD | 12 | 17.02.2014 13:39 |
СПДС Стройплощадка. Не работает УГО — условные графические обозначения объектов строительства. | vladimir1963 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.02.2012 14:53 |
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит | marsel'ka | ПО от CSoft | 1 | 31.01.2010 10:06 |
С СПДС иногда не работает REFEDIT | I.Van | AutoCAD | 7 | 02.06.2008 15:37 |
