Как составить конструкцию временного заполнения приямков в жб полу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как составить конструкцию временного заполнения приямков в жб полу?
Непрочитано 04.10.2018, 12:14 #1
ArkadiyZavialov
Архитектор
Воронеж
Доброго времени суток!
Есть конструкционный вопрос - на объекте залит бетонный пол и выполнены приямки глубиной 1000 и 1150 мм (габариты приямков 3200х4500 мм).
Суть задачи состоит в том, чтобы создать конструкцию временного заполнения этих приямков (на 5-10 лет) с возможностью эксплуатировать поверхность этой конструкции (в качестве пола); сами приямки планируется по истечении времени выбрать и установить в них подъемники и эскалаторы.
К конструкции требования соответствующие - по-возможности хорошие эксплуатационные свойства, а так же легкость демонтажа.
Если есть идеи формирования подобного элемента, буду сильно благодарен!
Спасибо за Ваше внимание, и заранее спасибо за свежие идеи!
Непрочитано 04.10.2018, 14:40
иваниваныч
Еще бы эксплуатационные нагрузки указали бы (или, хотя бы, функционал помещений с приямками) и совсем было бы хорошо. А так напрашивается вариант заложить штучным материалом (кирпич, керамзитоблоки, газобетон) "на сухую" без раствора, сверху сделать армированную стяжку (под последующий демонтаж). Можно песком засыпать (с трамбовкой), только изолировать его от стяжки пленкой, чтобы раствором не пропитался.
иваниваныч вне форума
Помогите найти (опознать) ж/б конструкцию! Джелф Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.07.2016 11:43
Фиктивная поперечная сила для ЖБ колонны Akim_1989 Железобетонные конструкции 6 23.11.2015 11:12
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
