Фиктивная поперечная сила для ЖБ колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фиктивная поперечная сила для ЖБ колонны
Непрочитано 22.11.2015, 15:05 #1
Akim_1989
Расчетчик
Необходимо проверить раскрепляет ли система горизонтальных и вертикальных связей жб колонну. Для этого нужно проверить связи на фиктивную силу при потере устойчивости колонны. Но для жб формулы для фиктивной силы не нашёл. Судя по жёсткости жб фиктивная сила должна быть существенная. Кто-нибудь её вычислял ?
Непрочитано 22.11.2015, 17:03
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Считал формулами для металла. Все узлы должны быть неподатливыемыми, т.е. без люфтов. Болтовые соединения не годятся, имхо.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 20:28
Akim_1989
Расчетчик
А какие брали E, Ry и phi? Ну по логике E=Eb, Ry=Rb, а phi?..
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 20:58
eilukha
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
- откройте стальное Пособие и гляньте как появилась формула, примените тот же метод к ЖБ. (Величину прогиба колонн можно найти в учебниках по ЖБ).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 22:46
Кореш
Питер
E=Eb, Ry=Rb фи по 7.1.3 СП 16.13330.2011.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 09:10
eilukha
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
- неверно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 11:12
Akim_1989
Расчетчик
Нашёл свой случай в Катюшине. Там выводится формула для стержня ,жёстко защемлённого с одной стороны и шарнирно опёртого с другой.
Возник ещё один вопрос. Далее в формуле вычисляются усилия от момента и приравниваются к Ry. А для жб как? У нас то бетон с арматурой?
Опирание колонны или стойки на жб с подливкой Азаматик Металлические конструкции 6 23.05.2015 20:29
Расчет жб колонны loje4ka Железобетонные конструкции 53 04.12.2008 12:20
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
