Возможно ли вкрутить винтовую сваи d325мм?
конечно реально. И вкрутить можно. и выкрутить потом.
это определяется по результатам геологических изысканий. |
Вся хитрость в завинчивании свай это:
1) Если крутить вашей машиной желательно лопасть иметь побольше (по диаметру) внизу (для выбура), т.к. как продольное усилие на ствол сваи машина дает не большое. У Вас свая длиной 4м это если честно ерунда - пойдет. Да и еще в пылеватые водонасыщенные пески - это как в растаявшее сливочное масло. Фланец-наголовник лучше иметь съемный как на винтовых сваях - подрезал по месту трубу и приварил его. До см сложно отрихтовать куст по вертикали. Лидер Вам не поможет - песок с водой, тут же после выемки шнека скважина схлопнется, т.е. обвалиться. 2) Я в основном бурил и проектировал бурозавинчиваемые сваи или шпунт под тяжелую технику. На фото копер КГ-12М с буровым приводом СО-2. Грунт пески разные, вода глубоко, шпунты ф325 и 377 длиной от 11 до 12.5м. Все без лидера, т.к. есть осевая вдавливающая нагрузка на сваю-трубу. Лидер нужен в птв и тв суглинках и глинах. Долго драконить, на морене вообще нижний конец трубы раскаляется до красна))) если не разбуривать Крутили все диаметры вплоть до ф630мм включительно. Нижний конец трубы разрезан как у Вас в коронку. Спираль из арматуры от ф12мм до 50мм (двойная навивка) в зависимости от диаметра трубы. Бауэром или Касаграндой крутили до ф920мм, ну это такая классная техника......
Вкрутить можно всё, зависит от техники. Если не вкрутим, то вдавим
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Зачем? Что за грунты? Винт, на то и винт, что бы сам входил. Или у вас наподобие шурупа? Винт на свае (шаг и угол) должен соответствовать саморезу. |
Возможно ли в районе с сейсмикой применить составные сваи | kolombi4 | Основания и фундаменты | 10 | 14.03.2016 14:40 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
