Винтовая лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Винтовая лестница
Винтовая лестница
Непрочитано 13.11.2007, 06:12 #1
Винтовая лестница
morfiuslo
Проектировщик
Благовещенск
Очень интересно увидеть готовый проект винтовой лестнице. у меня сложность с ей представлением в 2D.
Непрочитано 13.11.2007, 08:59
Ага, а поиск придумали трусы?
По словам "винт*+лест*" вываливается 20 ( !!) тем
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 05:32 Ну да!
morfiuslo
Проектировщик
Благовещенск
Ну раз так все просто. найди мне про винтовую лестницу R=1200мм из металла (ступени опираются на центральную колонну.)
Мир тесен:yes:
morfiuslo вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 08:49
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Ты знаешь у меня была такая же запара. Есть готовые чертежи. Только я новичок на форуме. Напиши как прикладывать чертежи к сообщению.
Olga2007 вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 09:01
Olga2007
инж.строитель
Караганда
Ну вот кажется получилось. Кушайте на здоровье!
DWG 2000
Лестница винтовая.dwg (277.0 Кб, 17936 просмотров)
DWG 2007
Винтовая лестница металлоконструкции .dwg (136.6 Кб, 15955 просмотров)
Olga2007 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 19:32
Дмитрий063
рисую...
Самара
Доброе время суток.
не стал создавать новую тему....
Народ кто чем может хелп ми (нужна отправная точка).
вопрос: нужна лестница в 2-х уровневой квартире.
требования: 1.отделанная деревом.
2. каркас ОЧЕНЬ желательно металлический (легкий).
3. лестница должна опираться на плиты перекрытия (несущаю способность неизвестная, но так как жилой дом постройки 95-97-хх годов предположим 600мин - 800 мак. кг/м2). пролет 6м.
4. никаких промежуточных стоек и т.д.
план лестницы приложен.
заранее большое спасибо.
DWG 2007
план лестницы.dwg (59.0 Кб, 13016 просмотров)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 21:05
SetQ
Петрозаводск
Если нет стоек и нет рядом несущей стены, значит криволинейный косоур?
SetQ вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 08:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
это логично.
Вопрос из чего его делать что бы по массе минимально было? швеллер, пластина, трубы ... надеюсь на ответ тот кто делал примерно такую. я прикидывал из пластины - получается масса после отделки 1.5т, а еще нормативная нагрузка... и все это надо на плиты поставить...
Непрочитано 17.08.2010, 11:10
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
это невозможно, делал подобное, силовой каркас - 2 спиральные сварные тетивы -сварная коробочка 60*300*лист 6, изначально поставили 1 стойку.
Без неё конечно каркас стоял при монтаже, но лестница просела на пару сантиметров (все ступени ушли из горизонта) и пружинила +- 5см.
P.S. Потом жалко - заказчик зашил все г/картоном и вся легкость, воздушность ушла
Samar вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если жесткость повысить. (а как опирали ее на плиты?)
Такие вот делают. (правда это картинки)...
я конечно "отличие" вижу...
ID:	43812  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 17.08.2010 в 11:48.
Непрочитано 16.08.2012, 19:50
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
тоже тему подниму, не стану создавать новую пока...
картина похожая у меня. только лестница винтовая вокруг центрального "шеста"
ширина ступеней 1.6 метра (ну...вот хочется ему такие ступени широкие) то есть КОНСОЛЬ...
вдобавок ко всему, на объекте только швеллер 14 и уголок 90*90 ))) всю голову сломал, как можно выполнить жесткий узел сопряжения ступени и центрального "шеста"?
высота подъема небольшая, буквально 1.2-1.5м... кто подскажет или покажет как такой жесткий узел сделать симпатично? (ступени-то в форме "кусочков пиццы", как выразился заказчик)
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 20:33
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
В принципе, такую лестницу можно сделать из одного листа. По сути. каждая ступень будет представлять из себя Zпрофиль.
Только вот длина в 1,6 метра- многовато. Центральную трубу лучше всего брать максимально возщможного диаметра- так лестница будет удобнее. Ну, и золотую формулу ступень+две проступи=600-650 забывать не следует. Расчет ведется по предполагаемой траектории движения
Нагрузки, кстати, можно перераспределить между 2я перекрытиями.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 08:18
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
что то я не понял... может, П-профиль?
вот это совсем не понял(
gdenisn вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 11:45
slava217
Проектирование
Рязань
А почему П? Нарисуйте ступень в виде с боку
Это классическая формула расчета лестниц. Этому "закону" должны подчиняться соотношения ступени и проступи.
slava217 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 12:04
gdenisn
Екатеринбург
да Бог с ними с размерами ступеней. сделаю такие, чтобы удобно шагать было.
меня конструктив интересует, как закрепить консольно такую "дуру". много металла получается на...совсем не "воздушная конструкция"
gdenisn вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 12:13
slava217
Проектирование
Рязань
Вы можете не верить (все проверено задолго до нас), но "удобно" расчитывается по формуле....
А вопрос "как" решается расчетом. У вас 1000 Н веса человека на 1,6 метра длины. Проверьте, если прогиб консоли из швеллера такой длины Вас устроит, то уж узел крепления нарисовать нетрудно
slava217 вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 20:34
juridnepr
juridnepr вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 21:20
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 15.10.2012, 20:35
juridnepr
Ув.aka kpblc спасибо за ссылку
Непрочитано 22.11.2012, 20:43
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Заваял параметрический генератор лестниц:
Представяет ли он для кого либо практический интерес? Развивать или похерить? Выскажите пожалуйста свое мнение.
3dd
Eugen True вне форума
Монолитная лестница "монтаж" и вопросы расчета. p_sh Архитектура 38 14.01.2013 11:35
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница pericl17 Архитектура 6 17.05.2007 11:47
Шахтная лестница Огурец Архитектура 1 17.05.2006 20:29
винтовая линия - триугольная резба конструктор AutoCAD 1 31.07.2004 18:39
