Как создать зенкованное отверстие (ТЕКЛА)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать зенкованное отверстие (ТЕКЛА)?
Непрочитано 05.10.2018, 09:58 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Товарищи, не могу найти-как создается в текле зенкованное отверстие - помогите, пжл
Непрочитано 05.10.2018, 10:37
Клосопед
Вырезом деталью конической формы, но на мой взгляд - это глупость. Проще на чертеже это показать.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2018, 10:56
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
на чертеже руками дорисовать или есть какие-то инструменты?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 11:25
Клосопед
я в 2D библиотеке создал символ и вставляю его на чертеж
Клосопед вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 11:40
Shtirlic
инженер
Калининград
Один объект делал путем выреза конической деталью - если отверстий много, то мука та еще - кривые привязки, приходилось дублировать обычным болтом. Легче через метки или даже просто текстом на чертежах.
Shtirlic вне форума
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Как в Текла создать некий аналог блока из автокада? ник25 Tekla 1 30.11.2017 09:09
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Как создать чертёж в Текла на нескольких листах? Leonid_Iv Tekla 8 19.01.2017 10:32
SW подскажите как создать радиальное отверстие Chives SolidWorks 23 17.12.2008 00:54
