Стыковка двутавра "стык в стык"
Фаску у прокатного двутавра в местах сопряжения полки и стенки не снять. Поэтому фаски нужно снимать с наружней стороны полок.
Если же снимать фаски с внутренней стороны - то необходимо выполнять "выкружки" в стенке. В случае с "выкружками" стыковые швы полок разносят на расстояние сколько то высот балки. (???) Последний раз редактировалось crossing, 05.10.2018 в 11:46. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
А в справочнике могут быть ошибки ...На вашей картинке , где разрез б-б - видно , что фаска снимается по нижней кромке нижнего пояса балки .
На миниатюре 1 цитата с учебника Беленя , которая относится к миниатюре 2 . Миниатюра 3 - способ сварки уже изготовленных двутавров. На вашем месте я бы не ругался с коллегами , просто показал бы им учебник Беленя стр.163-164 . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.10.2018 в 13:43. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Я привел пример для обоих случаев . Хотя вы правы , слово уже изготовленный двутавр можно назвать и прокатной балкой . Хотя уже изготовленный , может быть и не прокатной балкой , а составной .
Что касается миниатюры 3 , она относится к рисунку 7.25 (б) . Shultz_1991 , а что говорит конструктор ? ----- добавлено через ~6 ч. ----- Если подумать , какая может быть разница , с какой стороны кромки пояса будет снята фаска ? Разница наверно будет только для сварщика . Проще всего варить пол , далее вертикальный шов , самый сложный шов - это потолок . Исходя из этого , если балку придется варить на монтаже , сварочный стык нужно спроектировать так , чтоб сварщики не варили потолок . На заводе - чтоб балку лишний раз не переворачивать . Если же вы варите балку на заводе и ваш кран не сильно загружен , какая может быть разница с какой стороны кромки пояса снята фаска ? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.10.2018 в 22:03. |
ОТК должно проверять а.) на соответствие нормативам; б.) на соответствие чертежам (КМД). Нормативы снимать фаску "сверху" не запрещают, что начерчено в КМД - надо смотреть. Возможно, что в КМД фаска показана "снизу" - тогда ОТК прав. Если не показана - слать их лесом с докладной руководству. И что это вообще за двутавр? Колонна, балка, подкрановая балка? |
Снимать фаски снаружи или изнутри нужно в зависимости от назначения стыкового шва: если стык заводской - чаще снимают снаружи, так удобнее варить сварщику. В монтажном стыке горизонтально расположенного двутавра снимают (как правило) сверху, чтобы свести к минимуму сварку потолочными швами.
Галтели для полного провара срезаются в любом случае. Всякого рода справочники к нормативным документам не относятся и порой даже содержат ошибки. |
Если заводской - то вообще без разницы, где снимать, в любом случае кантовать балку.
Если монтажный - то снимать "сверху". Т.е, на верхней полке - снаружи, на нижней - изнутри. Это если балка работает именно как балка, т.е. в горизонтальном или близком к горизонтальному положении. Вот только я бы не стал без крайней необходимости делать монтажный стык сварным, лучше накладки. |
Помогите выбрать номер двутавра для антресольного этажа в квартире | tsyganoks | Металлические конструкции | 28 | 24.11.2016 13:00 |
Стыковка балок из двутавра | Toffee | Металлические конструкции | 33 | 28.10.2015 14:35 |
Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене | zeotcg | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 10.08.2015 07:04 |
Стыковка двутавра 100Ш4 | Saha | Металлические конструкции | 42 | 15.08.2014 10:26 |
Расчет примыкания двутавра к квадратной трубе. | Nicklas | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2009 19:24 |
