Универсальная печать на два принтера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Универсальная печать на два принтера
Старый 05.10.2018, 17:06 #1
Mulder
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как настроить файл, чтобы он печатался с одинаковыми отступами (20, 5, 5, 5) на принтере А3 и А4? То есть зашёл в печать выбрал принтер А4, чёртёж распечатался на А4 полностью вписавшись на лист.
DWG 2013
Файл с рамкой.dwg (19.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 05.10.2018, 17:12
Выводи в pdf, а уже его на бумагу.
Старый 05.10.2018, 17:21
Сергей812
или не изобретать велосипед, и освоить листы с наборами параметров листов (последние настраиваете под реальные и виртуальные устройства вывода один раз и радуетесь).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Старый 05.10.2018, 17:22
Mulder
Сергей, а можно ссылку где про это расписано?
Мне просто как-то попадался файл. Чёртёж был выполнен на вкладке листа. И это чертёж без проблем распечатался на принтерах А3 и А4. Я просто менял принтер при печати.
Сейчас пытаюсь сделать что-то похожее, но не получается. То поля теряются, то чертёж не влезает на А4. Как там это было реализовано я не знаю
Mulder вне форума
Старый 05.10.2018, 17:30
Сергей812
тыц - от разработчиков программы.. а так через поисковик ищите - и с картинками есть, и даже с видео.
Автор темы   Старый 05.10.2018, 17:35
Mulder
Спасибо, но там только настройка под конкретные принтеры, а того, что ищу нет.
Mulder вне форума
Старый 05.10.2018, 17:38
Сергей812
так смысл в этом и есть: есть пространство листа (layout), где производится компоновка содержимого (пространства модели на базе видовых окон). И есть настройки печати (наборы параметров листов) - на разные устройства, цветной или ч/б и т.д. И выбирая соответствующий набор, лист можно отправить на что угодно уже с проверенными настройками.
Автор темы   Старый 05.10.2018, 17:43
Mulder
В том файле не было видовых экранов
Mulder вне форума
Старый 05.10.2018, 17:54
Сергей812
ну можно чертить и в пространстве листа без видовых экранов... насчет правильности этого бессмысленно говорить)
Автор темы   Старый 05.10.2018, 17:55
Mulder
Так и было. А как сделать чтобы это лёгко печаталось на двух принтерах без видовых экранов?
Это может и не совсем правильно, но это удобно. Т.к. штампы меняются чаще чем сами чертежи. И переделывать штампы на двух листах - в два раза больше работы
Mulder вне форума
Старый 05.10.2018, 18:02
Сергей812
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
сделать два набора параметров листа.
для этого есть стандартный механизм подшивки, чтобы не ходить по всем листам и вручную не править одно и тоже.
Автор темы   Старый 05.10.2018, 18:10
Mulder
Ну то есть когда можно настроить печать так, чтобы печатало на двух принтерах в два клика, вы предлагаете делать видовые экраны и подрубать механизм подшивки. Мне потом ещё надо будет скан штампа с подписями вставлять. Тут тоже подшивки помогут?
Mulder вне форума
Старый 05.10.2018, 18:15
engngr
сети
Московия*
Я не понял описания ни проблемы, ни задачи.
engngr вне форума
Старый 05.10.2018, 18:20
Сергей812
вставите факсимили подписей в блок основной надписи (делаете отдельно от рамки на листе) один раз в каждом файле dwg либо внешняя ссылка. Вариантов организации много, я вообще это все программно бы сделал в виде настройки к стандартному функционалу листов и подшивок..
Автор темы   Старый 05.10.2018, 18:21
Mulder
engngr,
чтобы чертёж с рамкой (прикреплена в первом сообщении) печатался на двух принтерах. Один принтер А4, другой А3. Проще говоря нужно, чтобы можно было открыть чертёж, зайти в печать, выбрать принтер А4 и он на нём распечатался вписавшись, при это сохранились отступы рамки. Тоже самое и с печатью на принтере А3.
Mulder вне форума
Сергей812
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
по
вполне очевидно, что печать форматов)
Старый 05.10.2018, 19:14
Дмитррр
НЛО
В файле прямоугольник 395х287 ед.черт. Подозлеваю, это рамка чертежа.
Если задача напечатать на А3 в масштабе 1ед.ч.=1мм бумаги, то всё просто. Рисуешь вторую рамку 420х297 и её печатаешь "рамкой" в масштабе 1:1 и с центровкой. Будет ругаться, что что-то выползает за границы чертежа, то это не страшно. Выползают как раз пустые края. Главное чтобы настройки принтера позволяли печатать в 5 мм от края.
На А4 всё сложнее. Во-первых, горизонтальных А4 с рамками никогда не печатается. Во-вторых сами пропорции 395х287 не совпаюают с пропорциями рамка для А4.
Но если нужно не точно, а просто посмотреть, то делай всё так же как для А3, но указывай масштаб не 1:1, а "вписать"
П.С. На самом деле я тоже вопроса не понял. Автор просит научить его печатать, показав на какие кнопки нажать, чтобы отправить на печать?
Дмитррр вне форума
Старый 05.10.2018, 21:17
doctorraz
электрик
Волгоград
в последнем 21.1101 убрали запрет на А4 лежа, хотя кому это надо
РЕВЕР поможет теэсу
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Старый 06.10.2018, 00:02
Сергей812
например, когда на А4 портрет таблицы не влезают, а на А3 альбом "жирно" (да и складывать еще придется).. в теплотехнике или гидравлике видел подобное - результаты расчетов.
Старый 06.10.2018, 08:36
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
https://www.ozon.ru/catalog/1139538/
У меня на работе тоже удивляются как это AutoCAD сам печатает.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автоматическая подстановка принтера по умолчанию в печать rtyu AutoCAD 11 04.03.2016 11:03
Пакетная печать в Acad 2007 и смена принтера Juli_bat AutoCAD 4 20.08.2012 23:13
Epson RX610. Не идет печать с принтера Yuzer Прочее. Программное обеспечение 4 09.09.2011 10:34
Кто как выводит чертежи на печать? (о границах печати принтера) Immortal_6666 AutoCAD 6 10.01.2011 14:11
Кто слышал про 3д печать и что теперь макеты с помощью 3д принтера печатают? 3dproto Прочее. Архитектура и строительство 9 07.04.2010 17:46
