Как моделировать пирамидальные капители в Лира-САПР 2013 R5 Некоммерческая?
У меня вопрос только как лучше замоделировать такие капители в Лире, чтобы получить правильное армирование колонны и плиты перекрытия. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Тут ответ одного из отцов основателей данного расчетного ПО:
https://www.liraland.ru/forum/messag...09/#message209 |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
С объёмниками раньше не работал, так что пока с этим вариантом не разбирался. Попробовал сделать через АЖТ, соединив узлы низа капители и примыкания к утолщенной плите. Армирование в вышележащей колонне выросло в 2 раза, армирование верхней зоны плиты снизилось примерно во столько же по сравнению с вариантом моделирования капители стержнями. В принципе, вроде как логично, раз капитель абсолютно жёсткая, то момент ушёл на колонну.
Вопрос у меня остался, можно ли всё-таки капитель считать абсолютно жёсткой, если учесть, что её размеры я принимал меньшие, чем рекомендуется в учебнике Байкова примерно в 2 раза. Размеры капители сопоставимы с размерами сечения колонны. |
lazybones
А почему вы ходите установить капитель именно такой сложной конфигурации, создавая трудности для расчёта себе и потом кучу проблем для строителей? Сделайте одну большую капитель толщиной 400-500мм. В случае, если не пройдёт по бетону - добавьте поперечного армирования. Если и этого мало, то наклонную капитель сделайте прямой. Поверьте, проще будет ВСЕМ! Потому как в современном строительном мире (если это не задумка архитектора) стараются уже не применять. |
Такой тип капителей позволяет рационально использовать материал, выполнять насыщенную разводку коммуникаций паркингов без увеличения высоты, ну и с точки зрения архов приемлемо. |
![]() В ТЦ обычно всё подшивается потолком и там капителей вообще не видно, в паркингах обычно большие пролёты и всё нормально разводится (при малых пролётах вообще без капителей делают), про пешеходные переходы - чистая эстетика. Напомню также: А вообще у каждого свой опыт. О сложности каждого решения можно судить по картинке ниже. |
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 9 | 01.06.2017 06:08 |
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 | Alex163 | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.05.2017 10:00 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
