Как рассчитать плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать плиту?
Непрочитано 09.10.2018, 12:16 #1
Лерик
Доброго всем времени суток!
Есть проект жилого дома, в котором заказчик просить усилить балконные плиты балками. Подскажите, форумчане, как мне верно посчитать нужно ли усиливать плиты?
Сделала расчет в программе Старк плиту на раскрытие трещин с балками и без них. Но сомневаюсь в правильности расчета, т.к. ширина раскрытия трещин с балками больше, чем без них.
Непрочитано 10.10.2018, 10:30
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Приложите графическое описание ситуации, схемы, чертежи.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2018, 13:15
Лерик
Прилагаю чертежи
ID:	206933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206934  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опалубочный план плиты перекрытия.jpg
Лерик вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 13:32
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Лерик Посмотреть сообщение
Прилагаю чертежи
Ну, где там балкон догадаться могу. В вот какая его конструкция с балками и без - нет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 11:14
TNemo
Прилагаю чертежи
приедешь, голову подержишь мне, пока я ее поверну?...
много видел чертежей, но до вкладышей 900 с перемычками 160 еще не доходило...
минимализм однако.
а где там балки, зачем балки... предложил бы сделать 450-600 и перемычки 200, учесть что перемычки это балочное сечение и там 4-6 стержней которые нужно захомутать с выполнением всех требований, особенно по шагу.
1,5м балкон балок не требует, если конечно там не кирпичная стена по периметру на всю высоту.
при этом балки (как я понимаю консольные) будут изряжно портить дом снаружи и внутри
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 15:43
Grim
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Зато внутри халява - сплошные стены! Или дудочка или кувшинчик!
Если заказчик просит, то нужно! Заказчику нельзя отказывать!
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 18:14
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Приложите результаты расчетов в Старке.
Если есть возможность, приложите .fea файлы/архив папки проекта без результатов.
Буряк А. вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 18:55
-=Andrew=-
При таком соотношении сечения перемычек к термовставкам я-бы тоже делал балки.
Адекватный совет был в посте 5
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 22:18
Saur
Ну... какое то время балкон определнно провисит. В нелинейной форме, так сказать, деформирования.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2018, 13:37
Лерик
Всем спасибо!
Все-таки я решила ставить балки, тк программа считает, что будут трещины. Поэтому подскажите, пожалуйста, господа форумчане, какие балки с каким шагом и сечением я могу поставить. Либо подскажите, какие мне госты, снипы прочитать.
Лерик вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 14:42
TNemo
подсказываю - https://www.spbgasu.ru
или аналог.
судя по вопросам понимания конструкций точно нет.
TNemo вне форума
Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины partietz1049 Основания и фундаменты 22 28.09.2016 08:55
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 11 04.04.2016 08:49
Как рассчитать на продавливание плиту перекрытия с утолщениями? eilukha Железобетонные конструкции 57 17.05.2014 19:09
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? таи Расчетные программы 44 22.12.2010 17:41
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту Алексей Глазов Прочее. Архитектура и строительство 6 18.10.2004 17:43
