Как должна устанавливаться плита перекрытия ПП 20-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как должна устанавливаться плита перекрытия ПП 20-2
Непрочитано 09.10.2018, 12:17 #1
novichok12456
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, проектная организация спроектировала въезд во двор, на самом въезде было спроектированно два дренажных колодца из колец КС 20,9 и плит перекрытия ПП 20-2. При чем колодцы были смонтированы без горловин, т.е. люк ложился сразу на плиту и сверху асфальт 4 см.
Как я полагаю данная ситуация привела к тому, что по данному колодцу поехал камаз(мусоровоз) и провалился.
Собственно вопрос, есть ли где ГОСТы или СНИПы указывающие на то что так можно монтировать плиты перекрытия, или все таки проектировщики должны были заложить горловины минимум 30 см., чтобы уменьшить нагрузку на плиту?
Непрочитано 12.10.2018, 17:49
daben
Пытаемся проектировать дороги
Плита 2ПП20-2 Серия 3.900.1-14, п. 4.2 - Изделия предназначены для колодцев с заглублением от поверхности грунта: покрытия не менее 0.5 м и днища не более 7 м
daben вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Плита перекрытия со штробой в санузле Маргарита М Железобетонные конструкции 4 01.03.2015 23:28
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
