Нужно ли устанавливать противопожарную дверь на выходе из отдельностоящей ТП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужно ли устанавливать противопожарную дверь на выходе из отдельностоящей ТП
Непрочитано 10.10.2018, 19:58 #1
Pol8138
Коллеги, всем добрый день, подскажите кто сталкивался: есть ли требования по установки ворот для помещений трансформаторных камер (с маслеными трансформаторами) для отдельно стоящих ТП и если есть, то в каком нормативном документе об этом говориться? Ни в ПУЭ, ни в каком либо другом документе этого нет
Непрочитано 11.10.2018, 07:25
| 1 #2
Sopki
Начнем с того, что , как правило, в наружных ограждающих конструкциях противопожарные двери не ставятся. Послушаем другие мнения...
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 09:19
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Согласен, по причине того, что это не противопожарная преграда, а соответственно и не должно быть заполнение с нормируемым пределом огнестойкости. Но дело в том, что при закупке данных дверей столкнулся с тем что производители их поставляют с конкретным пределом огнестойкости
Pol8138 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 09:23
Sopki
Даже при выделении помещения противопожарными стенами, в наружной стене ПП дверь не ставится. Значит, я думаю, производители завышают цену дополняя двери ненужными свойствами.
Sopki вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 10:37
| 1 #5
kifa
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
там как правило дверь фактически состоящая из вентрешеток, какая тут огнестойкость то....
kifa вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 11:29
Сейчас полазил по яндексу. У продавцов дверей (почти у всех) часто встречаются такие требования к воротам ТП:
Минимальная огнестойкость для различных помещений может существенно отличаться. В различных нормативных документах присутствует цифра и 36 и 45 минут. Поэтому предпочтение стоит отдавать дверям класса EI60 (выдерживают воздействие огня в течение 1 часа).
Наиболее часто применяется рамная конструкция ворот, обшитая стальными листами толщиной не менее 1,8 мм.
Но нигде в НТД не нашел указаний про огнестойкость и толщину листа металла. Видимо есть какие-то старые ВСН или еще что-то малоизвестное.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 15:12
Pol8138
Есть инструкция от МОЭСК I-Б-3 о приёмке новых РП,ТП в которой то же ни слово не говориться о том, что двери должны быть противопожарными. Цитата «Металлические двери и жалюзи должны быть окрашены масляной краской серого цвета, причём двери навешиваются на накладные петли, металл конструкции загрунтованны и окрашены за 2 раза (сетка должна иметь ячейки 10х10).
Хотя с другой стороны если поставщик декларирует огнестойкость своих дверей он должен приложить протокол огневых испытаний, зачем ему тратиться на лабораторию если действительно к дверям не предъявляются требования по огнестойкости. Вообщем как то не логично и счетаю, что нет дыма без огня. По этому вот и пытаюсь разобраться ....
Pol8138 вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 15:33
Sopki
Это выгодно продавцу.
----- добавлено через 25 сек. -----
В сфере пожарной безопасности много продиктовано выгодой продавца.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 20:03
Pol8138
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
В том и парадокс, что нормами ПБ это не регламентировано, но поставщики ворот (дверей) продолжают платить за сертификаты огневых испытаний, которые впиргцепе наыик не требуются и переплачивать за них нет смысла. Но они же чем то должны руководствоваться, об этом и речь...
Pol8138 вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 06:06
Если найдешь требования, выложи здесь, пожалуйста.
Непрочитано 12.10.2018, 08:15
Sopki
Они руководствуются тем, что затраты перекладывают на потребителя.
Sopki вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 13:07
Pol8138
Так потребитель рано или поздно может заказать не противопожарные. Хотя какие они противопожарные, если имеют воздухозаборные решётки. Скорее имеют определённый предел огнестойкости, но к противопожарным они точно не относятся. Скорее это маркетинговый шаг, один раз испытали и суют всем сертификат....Но никто никогда, что ли не задумывался о том, что не требуется нормируемый предел огнестойкости для данной продукции.
Pol8138 вне форума
Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017 alexNAP Revit 13 19.12.2024 15:19
Нужно ли устанавливать дополнительную арматуру при сопряжении колонны и плоского без капительного перекрытия diek Железобетонные конструкции 49 21.12.2017 08:15
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Как заказать расшифровать и какую купить дверь? mrsmith1989 Архитектура 5 15.04.2014 11:28
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? Ильхамка Металлические конструкции 1 03.12.2013 17:43
