Как сделать дверь или окно затрагивающую два уровня в Revit 2017
Калуга
Может надо "вырезать" дверь из нижних стен ?
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Обнаружил что и ворота тоже не вырезаны, переместил на нижний уровень все равно не вырезает, вот здесь мой файл на гугл диске
https://drive.google.com/file/d/1Xqo...ew?usp=sharing |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Этот же подход сработает, если у вас многослойная стена сделана отдельными стенами. Если "Соединить" их - дверь будет прорезать все стены. Для быстрого соединения большого количества элементов у меня на блоге есть плагин.
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 19.12.2024 в 15:23. |
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? | erikbond | Revit | 7 | 09.04.2019 11:04 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
Как сделать диалоговое окно, описанное в DCL файле и вызванное Lisp программой, немодальным? | E-degtyarev | LISP | 9 | 28.05.2010 09:10 |
какой командой из делфи сделать активным окно уже запущенного Autocad2006? | tinik_89 | Программирование | 5 | 19.01.2010 22:52 |
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? | AlexV | Программирование | 1 | 20.08.2009 12:40 |
