А где 47-й критерий РСУ в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > А где 47-й критерий РСУ в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5?
Непрочитано 11.10.2018, 14:46 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
В справке Лиры-САПР (некоммерческая) 2013 R5 - указатель -> критерии РСУ, даны некоторые сведения.
1. Правильно ли я понимаю, что разработчики Лиры установили для поперечного сечения стержневого элемента только 46 критериев. И Лира в принцип не в состоянии просчитать 47 критерий. И что же мне в этом случае делать, если мне нужно просчитать, на мой взгляд самый распространенный случай устойчивости стержней? Это максимальное сжимающее усилие и соответствующие этому усилию максимальный изгибающий момент (положительный или отрицательный) при расчете устойчивости?
2. Подскажите пожалуйста, где в самой Лире увидеть значения этих критериев и те типы нагрузок, которые вызывают интересующие меня усилия или критерии?
3. До сих пор меня заверяли, что в термине РСУ усилия понимаются как исключительно: 1-изгибающие моменты 2-сжимающие и 3-перерезывающие силы.
Насколько я понимаю этот перечень из 3 элементов нужно пополнить касательными и нормальными напряжениями?
Спасибо _________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 4  .png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.10.2018 в 16:20.
Непрочитано 11.10.2018, 16:51
Scoody
Добрый день!
1. Максимальное сжимающее усилие и соответствующий ему (может быть не максимальным) изгибающий момент (моменты) учитывают критерии 1-8 через нормальные напряжения. Посмотрите внимательнее справку выше приведенной вами таблицы.
2. Через Документирование - Стандартные таблицы - РСУ расчетные, например. Работает на вкладке Сталь.
3. Все несколько сложнее. Для обобщенного варианта сложного НДС стержня со сложным сечением, считается, что хватает 46 критериев. Для простого НДС многие критерии либо одинаковые, либо равны 0.
Scoody вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 17:17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Во-первых, такой критерий должен присутствовать - смотрите список критериев в справке или руководстве пользователя. А во-вторых, этот критерий совершенно не обязательно даст худшую комбинацию при расчете на устойчивость. Теоретически может так получиться, что худшая комбинация вообще "останется за бортом" По этому поводу на форуме есть большая тема - поищите.
Последний раз редактировалось IBZ, 11.10.2018 в 17:37.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 18:11
Юрий_Нд
Спасибо за ответы.
1. Простите, не понимаю, как через нормальное напряжение я могу однозначно определить сжимающую силу, чтобы рассчитать Эйлеровы напряжения?
2. Ничего не понял, поэтому привёл дополнительную картинку.
3. Здесь вообще ничего не понял. Вы отвечали на мой третий вопрос?
Меня интересовал только термин усилия. Без какой-либо связи с критериями.
Интересовало следующее, усилия - это только:
1. изгибающий момент
2. перерезывающая сила и
3. сжимающая сила,
или ещё и
4. нормальное и
5. касательное напряжение?
Так а я о чём?
Ее "родную" и смотрю. Вот уже привёл вторую часть справки. Теперь она уже почти целиком. И где там я найду то, что меня интересует?
Помогите...
Название: 1 - Обменник - 5 .png
ID:	207004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 6 .png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.10.2018 в 19:36.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 19:51
IBZ
Расчетчик МК
Максимальная по величине сжимающая сила и все ей соответствующее - это критерий 18. Вот только комбинация, выбранная по нему, не факт, что будет худшей. Впрочем, об этом я уже говорил ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 21:32
Юрий_Нд
И где же:
Именно в этом и весь мой вопрос, и был и есть...
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.10.2018 в 21:42.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 22:39
IBZ
Расчетчик МК
И где же:
Критерий №18 "N-" означает, что программа ищет комбинацию, дающую минимальное значение продольной силы (с учетом знака), при этом на прочие силовые факторы внимание не обращается - что вышло, то вышло .
Я так понял, что именно этот критерий Вам и интересен:
Хотя эта Ваша фраза противоречива - момент, он либо соответствующий, либо максимальный. Совпадение этих моментов, хотя и не исключено, но и не предопределено
Так что Ваш вопрос требует уточнения..
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 23:50
Юрий_Нд
Уважаемый IBZ, очень прошу прощения, очень боюсь и очень не хочу Вас обидеть. Так что извините, если что не так, но на Ваше последнее сообщение
могу ответить только так:
Как говорят, из песни слова не выкинешь. А Вы все время пытаетесь из моей фразы отбросить "...то одно, то другое, а то и 2 слова..."
А я в моей фразе, согласен изменить только одну букву:
максимальное сжимающее усилие и соответствующий этому усилию максимальный изгибающий момент (положительный или отрицательный) при расчете устойчивости?
Если конечно не заниматься излишним, как я считаю "буквоедством". Это я по поводу "минимальной отрицательной продольной силы" и "максимального отрицательного изгибающего момента".
Это Вы серьёзно?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 07:42
Бахил
Offtop: А Мизеса нету?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 08:51
IBZ
Расчетчик МК
Неверно заданный вопрос порождает, как правило, ответ, не устраивающий спрашивающего.
Я отвечал именно про такую комбинацию с максимальной сжимающей продольной силой (критерий 18) и для неё
Это Вы серьёзно?
всё сказанное вполне серьёзно.
Если Вас интересует как выбрать худшую комбинацию для проверки устойчивости стержня, так это другой достаточно объёмный вопрос, подробно обсуждавшийся на этом форуме - поищите.
Вот эта тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%E2%FB%EC
Последний раз редактировалось IBZ, 12.10.2018 в 08:57.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 09:15
eilukha
А Мизеса нету?
- он нелинейный, с суперпозицией к нему не подкатишь.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 09:40
Бахил
он нелинейный
Заблуждение. Как раз таки очень линейный. Выводится из равенства энергий формоизменения одноосного и объёмного НДС упругого тела.
Другое дело, что для стержней не очень актуален.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2018, 13:25
Юрий_Нд
Уважаемый IBZ. Ну почему же Вы, простите, так упорно пытаетесь из моей общей фразы вычленить только часть?
Или всю мою фразу, целиком, Вы считаете абсурдной?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 13:58
Бахил
Элементарно. Считай Эйлерово напряжение.
Offtop: Кстати, что означает _Нд в нике? Что-то у меня возникают нехорошие ассоциации после прочтения твоих постов...
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 14:21
IBZ
Расчетчик МК
Эх, попробую в последний раз
Представим, что у нас есть 2 временных загружения (рассматриваем для простоты только продольную силу и изгибающий момент)
N=-100 т, M=+1 тм
N=+1,0 т, M=-100 тм
По критерию максимальной сжимающей силы программа выберет только первое загружение. По критерию максимального момента выбрано будет второе. При этом совершенно понятно, что худщей комбинацией для обычных сечений будет сумма этих загружений: N=-99 (т) и M=-99 (т) Этот результат никак не соответствует Вашим ожиданиям - тут ни сила, ни момент не максимальны. Комбинации, аналогичные последней, выявляются через максимальные напряжения в характерных точках (критерии 1-8), но 100 % гарантии выявления худшего сочетания при расчете на устойчивость нет и здесь.
Последний раз редактировалось IBZ, 12.10.2018 в 15:16.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 16:21
Алексей_Л.
Вставлю свои 5 коп: При переходе на вкладку сталь- сделать расчет стального элемента схемы - провести расчет и получите таблицу. По ней можно увидеть сочетание и нагрузку и критерий для проверки общей устойчивости.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2018, 23:02
Юрий_Нд
Доброй ночи всем.
Извините за столь долгое отсутствие.
IBZ, мне определённо нравится Ваше 15 сообщение. Очень надеюсь, что оно всё-таки не будет последним. А нравится мне Ваше 15 сообщение тем, что мы всё-таки "оторвались от орбиты" 18-го критерия и всё-таки "плавно" переходим к обсуждению первых 8-ми критериев. Об этих критериях говорил ещё Scoody во втором сообщении. Но он как-то не захотел дальше продолжать общение и никак отреагировал на моё 4-е сообщение. Впрочем это его личное дело.
А мне остается, только переадресовать к Вам мои вопросы, которые я адресовал Scoody:
Кстати
Может пояснишь как? Извини конечно, методику расчёта мне объяснять не нужно, но у каждой задачи есть начальные условия или постановка задачи. "Так тут как раз" вся тема о том, где взять эти начальные условия, то есть силу и соответствующий момент. Не буду уже говорить максимальную. Боюсь что опять скатимся "на уровень" 18-го критерия...
Ну и конечно же если бы был такой рейтинг ответов, тогда бы девяточку я дал за ответы Алексей_Л.. Правда там много "неясностей", например какое сочетание нагрузок вызывают эти усилия...
Или, например, где мне взять вкладку сталь, если у меня ещё нет реальной конструкции?
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.10.2018 в 23:09.
Юрий_Нд вне форума
Критерий потери устойчивости beryl ANSYS 5 20.05.2013 23:14
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? silkworm Машиностроение 6 18.12.2011 12:01
Критерий прочности бетона Т.Н. ANSYS 12 13.12.2011 10:25
Критерий "ржавости" арматуры ЖБК Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 5 30.03.2011 23:40
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке kekeke Основания и фундаменты 1 08.06.2010 20:05
