Критерий потери устойчивости
ЗвезДонецк
Хотелось бы поднять тему в таком ключе: что можно считать потерей устойчивости, например, изгибаемой цилиндрической оболочки? и как определить момент потери устойчивости средствами Ansys WB. Понятно, что это не простой Lienear Buckling.
Если правильно помню и понимаю, то при изгибе основной силовой фактор, действующий на оболочку - момент и когда отклонение верха цилиндрической оболочки и возникающий при этом момент уравновешивается внутренним М, когда вешний становится больше внутреннего происходит переход системы в механизм и, в данном случае, разрушение конструкции (прошу прощений, за сумбур). Если правильно понимаю, то разрушение не обязательно происходит при потере устойчивости... Ведающие спецы своего нелёгкого дела, прошу помощи в прояснении данного вопроса.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга |
достоверно - задать несовершенство (вмятину, погибь), задать нелинейный материал, включить нелинейность и считать до посинения. потом задать другое несовершенство и повторить все сначала. предварительно пойдет и по Эйлеру для выявления характерных форм.
вообще прямой путь - задавать несовершенство по эйлеровой форме (первых нескольких) и считать с нелинейным материалом. естественно для каждой комбинации нагрузок модель будет своя.
мой блог по некоторым вопросам |
ЗвезДонецк
Благодарю ETCartman за ответ. Что бы не плодить доплнительных тем, попробую развить эту.
Ситуация в следующем. Необходимо смоделировать потерю устойчивости металлической дымовой трубы и определить критическую силу и критические напряжения с дефектом в виде вогнутости или просто идеальной оболочки. (к примеру Н = 60 м, Д = 2.1 м, т = 8 мм, с промежуточными рёбрами каждые 5м – по необходимости выложу файл проекта). Материал: сталь Ст. 3 Ry = 245 МПа. Для расчёта, в место ветровой нагрузки, примем смещение верха д.т. – понимаю, что это не корректно для замены ветрового воздействия. Что делаю: 1. Вариант. Создаю геометрию (идеальную). Прикладываю единичное смещение и делаю расчёт Linear Bukling – далее по фото 1(экспортирую геометрию через UPGEOM 1:1). http://hkar.ru/fdpL В «Р1» в настройках материала выбираю кривую упрочнения «Bilinear Isotropic» Ry = 245 MPa, Tangent Mod = 76 MPa. (пробовал и другие кривые –рез. тот же.) Прикладываю смещение 200 мм и настраиваю решатель (фото2) на каком-то шаге решение обрывается. http://hkar.ru/fdpN В результате д.т. переходит в пластику – смотрю по эквивалентным напряжениям – от линейной зависимости переходит к нелинейной. И смотрю реакцию в опоре (фото3), http://hkar.ru/fdpO надеюсь, что по ней смогу определить критическую силу – место, где сила в опорной реакции начнёт падать (например, см. фото4 – не знаю как у меня получилось, но это для вымышленной модели, в реальном расчёте использую те же настройки, но результат другой). http://hkar.ru/fdpP 2. Вариант. Моделирую вогнутость вручную и выполняю физ./геом. нелинейный расчёт. Критическую силу так же не могу получить….. Благодарю тех, кто дочитал до конца ![]()
в вашем случае вообще не надо ничего моделировать - откройте снип и найдите там формулы для расчета местной устойчивости трубчатого сечения.
аналогичные формулы есть в американском AISC Manual. При расчете трубы обратите внимание на резонанс, соответственно если он возникает - то на расчет на усталость.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я рассчитываю пластину (с разным соотношением сторон a/b=1..3) на устойчивость в упругой области (шарнирное опирание по кромкам) в ANSYS Workbench. Без выреза коэффициенты устойчивости просто идеально совпадают с теорией, а вот как только я увеличиваю размер выреза (вырез находится по центру) так сразу растет к-т устойчивости
Устойчивость системы за счет местной потери устойчивости конечного элемента (SCAD) | VAV | SCAD | 51 | 27.08.2015 22:07 |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница | AlexCAD777 | Расчетные программы | 14 | 22.01.2010 22:30 |
Форма потери устойчивости стойки, подкрепляющей оболочку | AlexCAD777 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.12.2009 23:03 |
