Минимальная толщина бетонной стенки для опоры под облицовку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальная толщина бетонной стенки для опоры под облицовку?
Непрочитано 15.10.2018, 07:12 #1
Gar_
Истра
Для предварительного расчета прошу рекомендаций:
Нужно возвести облицовочную стенку из 1/2 полнотелого кирпича, H=6500 мм, L=8000, по цокольной/прижимной стенке из бетона.
Какая допустима минимальная толщина опорной бетонной стенки для подобной конструкции? И какой допускается эксцентриситет?
Минимальная толщина стенки бетонной конструкции усиления toxantoni Железобетонные конструкции 18 14.04.2016 16:24
Минимальная толщина монолитной плиты фундамента Карапуз Основания и фундаменты 9 04.04.2013 18:25
Расчет граненной опоры BronzeCrab Металлические конструкции 26 15.02.2013 20:14
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
