Минимальная толщина стенки бетонной конструкции усиления
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная толщина стенки бетонной конструкции усиления
Непрочитано 13.04.2016, 17:36 #1
toxantoni
дизайн
Добрый день!
Сама ситуация непременно огорчит Вас, уважаемые коллеги.
Но мне очень нужна Ваша помощь.
В ходе реконструкции жилого дома (10х10 , кирпичные стены в 1.5 кирпича и бутовый фундамент) было оговорено усиление фундамента путем банальной подливки по периметру. Глубина заложения фундамента составляла всего 60см, потому мы немного рядом окопались (еще на 20 см), но сам фундамент не подкапывали, так как он бутовый - это раз, и залит между бутами известковым раствором(!). Сами же буты то и дело соприкасались между собой и некоторые были даже немного подвижны в кладке. Правда, что примечательно, дом был без трещин. Мы забурились минимум по 6 стержней на 1кв.м. и установили вертикальную армирующую сетку 200х200 ячейка и сечение 12мм, очистили бут максимально, и после подсыпки и подливки вылили пояс по всему периметру толщиной 200мм и высотой 1,2м (часть фундамента выходит над уровнем земли).
Но суть не в этом. Это как бы вступление.
Суть претензии заказчика в том, что мы должны были вылить эту конструкцию толщиной 100мм.
Но я же уверен, что менее лить было бы неправильно, так как я не смог бы качественно залить армированную конструкцию такой высоты и толщины без раковин. Я не смог бы её провибрировать. Кроме того, бетонная конструкция толщиной 100мм и длиной 10метров весьма сомнительна с моей точки зрения.
Самое обидное, что вопрос стоит в том, что мол теперь цоколь будет выпирать из под фасада на 10см! но я не считаю это изьяном! Я считаю, что цоколь должен немного выпирать!
Помогите, пожалуйста, как правильно аргументировать свою точку зрения?
Не судите строго)
Непрочитано 13.04.2016, 17:50
swell{d}
Düsseldorf
да никак. делай всё по чертежу.
если нет чертежа/ТЗ (точки зрения) на бумаге и с подписью заказчика, то разговаривать вообще не о чем.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 18:01
toxantoni
дизайн
А как же теперь? С заказчиком работали дистанционно.
Вернуть деньги за честный труд? Не согласен.
Кроме того некоторые аргументы в нормативной документации я уже нашел. Пока есть ссылка на 160мм минимум для конструкции с одной сеткой.
Не судите строго)
toxantoni вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:21
Бахил
Сообщение от toxantoni Посмотреть сообщение
дом был без трещин.
Теперь будут. Не понял - заказчик платить отказывается?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 18:28
toxantoni
дизайн
Или не платить, или сбить лишнее - по его мнению это 10см из 20см.
А чего будут? Откуда такое зловещее предположение?
Не судите строго)
Непрочитано 13.04.2016, 18:33
Бахил
Ну так сбей - хуже не будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:34
swell{d}
Düsseldorf
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 18:37
toxantoni
дизайн
1) оно уже неделю как залито и три дня, как замастичено.
2) Если я собью 10см, то скорее всего местами оголю сетку. Ведь колоться бетон будет крайне часто до арматуры.
3) Я уверен, что 10см - крайне мало.
И вообще - плевое дело сбить 40метром погонных)))
Не судите строго)
Непрочитано 13.04.2016, 19:47
Бахил
Подогнать кран и выдернуть всю эту "обойму".
Или снести всю эту халабуду и построить заново.
Для чего это "усиление"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 20:35
toxantoni
дизайн
Зачем? Ветхий бутовый фундамент. Некоторые камни в массиве шатаются! Раствор сыпется, как песочек. Раствор светлый. 99% известковый.
Что с ним еще было делать? Поштукатурить по сетке?
Ну если не сойдемся - выдернем)
Не судите строго)
Непрочитано 14.04.2016, 08:11
Trikokosika
Киров + Москва
Если трещин нет, значит и деформаций ни каких нет. Т.е. все уже много лет стоит и ни каких проблем не было. А камни я уверен в массиве шатались с самого начала постройки. Так зачем же тогда усиление?
Trikokosika вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 12:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если самостоятельный элемент - то да, мало. Если как часть железобетонной обоймы/рубашки - то тормально
ID:	168790  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 12:31
toxantoni
дизайн
Да, но как залить такую конструкцию? 10см пространства - 2.5см сетки - уже 7.5 см, а это 3.5см зазора. 1) будут раковины, 2) надо вести для этого элемента щебень другой фракции 3) вибрировать кувалдой по опалубке?)
Кроме того рубашка только по наружной стороне.
И самое главное, скажите хоть кто-то - разве цоколь шире здания - это уже не модно? Вопрос то весь в эстетике!))
Не судите строго)
Непрочитано 14.04.2016, 12:42
Axe-d
иллюстратор
1) будут раковины
Предусматривать зазоры для выхода воздуха
ну надо так надо
игольчатым вибратором или подвесным на опалубку
Да, реконструкция гораздо более хлопотное дело
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:43
1 | #15
Leonid555
Согласно СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий": " 7.5 Основными конструктивными параметрами стен являются размеры (толщина стен), класс бетона по прочности на сжатие и содержание вертикальной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия, шага стен.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры стен, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом размеры поперечного сечения (толщину) стен рекомендуется принимать не менее 18 см, класс бетона - не менее В20, процент армирования в любом сечении стены (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
При применении высоких процентов армирования сечений должны выполняться указания СП 52-101 п. 8.3.3, при этом максимальная крупность заполнителя в бетонной смеси не должна превышать 10 мм."
Но честно говоря - все вышенаписанное относится к отдельно стоящим стенам. А у вас по сути то идет жб обойма на фундамент. В принципе, сделать толщину этой обоймы 10 см - можно. Никто вам не подтвердит будто вот совсем и никак - нельзя так сделать.
Вы почему то уверили сами себя, что можно сделать толщину не менее 20 см. Надо было сделать чертежи и утвердить их у заказчика. Такие вопросы решаются "на берегу". А сейчас вы - попали. Можете считать, что вас кинули. Ломать, разумеется, ничего не надо. Но заплатят вам только за обойму толщиной 10 см и никак не более. И это - в лучшем случае. Могут вообще вас выгнать и сказать, что вы все только испортили и не умеете работать.
С такими заказчиками как ваш обычно разбираются НЕ через суд, а другими методами. Я не буду здесь уточнять - какими именно. Думаю - вы и сами догадаетесь.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 14:35
toxantoni
дизайн
Спасибо Вам, золотой Вы человек! Первый конкретный ответ! Спасибо!
Да каких-то подвижек заказчика мы не особо боимся, но теперь у нас есть мощный аргумент. Дай Бог Вам здоровья!
Игольчатый не влазит. Бить опалубку ради такого не буду. Навесной вибратор? Хорошо бы хоть посмотреть на него) понимаю, что его конструкция проста, но пока не встречал.
Не судите строго)
Непрочитано 14.04.2016, 15:20
1 | #17
Лоскутов Илья
не знаю
Выскажу свое ИМХО как бы я обосновал (попытался притянуть за уши) ваше решение.
Бутовый фундамент из рваного бута? Тогда внешняя поверхность имеет неровности в пределах 50мм. СП говорит о том что защитный слой должен быть минимум 40мм. Итого имеем в местах максимальной впадины в существующем фундаменте 50+40+24+40=154мм (с учетом допусков 170мм можно дотянуть). Собственно толщина вертикального монолита 150мм в старых нормах был рекомендован для конструкций с одинарным армированием (которое у вас и заложено). Это нормы.
Есть рекомендации касательно реконструкции фундаментов зданий при помощи железобетонных обойм. В них встречаются минимальные размеры такой обоймы 150мм, а рекомендуют обычно 200-300мм, если не требуется больше для увеличения подошвы.
А вообще правильно было сказано - все решения и объемы надо обговаривать "на берегу".
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 15:44
kolurfdsl
Минимальный защитный слой бетона 40 мм в грунтах. Провибрировать очень даже можно, используя современные вибраторы, диаметр головки которых маленький. Причем можно уменьшить защитный слой , если применить меры по гидроизоляции. Мое предложение такое - арматурная сетка там работать не будет, потому что бетон в фундаменте работает на сжатие . Поэтому можно смело вырубить вместе с сеткой весь бетон до толщины 100 мм. И сделать вертикальную гидроизоляцию.
kolurfdsl вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 16:24
toxantoni
дизайн
Сообщение от kolurfdsl Посмотреть сообщение
Сейчас с дома снимут крышу, и, возможно устроят кровлю из керамической черепицы, потому арматуру не уберу - потом все равно крайний будет Строитель.
Про вибратор: давайте будем более приземленные: я не буду покупать вибратор диаметром 30мм ради 7м.куб. бетона.
А почему это данное усиление работает на сжатие? Не согласен. Это же обойма, она удерживает фундамент от изменений геометрии и положения. На это усиление ничто не опирается.
Не судите строго)
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Нагрев бетонной конструкции в Ansys Workbench Transient Thermal TatianaKT ANSYS 1 15.02.2012 14:29
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
