Как сделать поле/field в автокаде Дата - 1 день?
проектировшик
СССР
attout / attin с обработкой промежуточного файла в Excel
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
нда знакомство с полями закончилось так и не начавшись, я так понял поля это оставшийся рудимент в автокаде который вообще с 2005 года не развивался
----- добавлено через ~1 мин. ----- можете в 2009 сохранить
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Nike, опередил, только хотел написать про немного фантазии.
![]() Кстати, здесь в формуле кавычки можно не писать. Есть недостаток - первого числа будет 0 в дате. ![]() |
СССР
Спасибо! Вот теперь с каждого проекта по 1 минуте жизни будут люди экономить. Нужно бабкам проектировщицам дать на тестирование. Вот бы еще в субботы и воскресенья дату не ставил да по праздникам, ну типа кто хорошо работает тот в выходные отдыхает, но это так только мечты перфекциониста, да с нулем в поле даты спалили бы когда-нибудь что дата прописывается автоматически как и подпись
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати заметил что с автокада не могу на другие программы перейти, к примеру ревит или текла, врос корнями, старею наверное
СССР
ну я добавил бы два пользовательских свойства и просто вывел их значения в качестве дат. А все остальное программно:
Командой SetDates задается разница между днями выпуска и проверки, при каждом открытии документа - если нашли свойство пользовательское DateDiff, то обновляем свойства дат и сам документ. Если дата выпуска выпадает на выходные - отползает до пятницы. Несложно и праздничные дни учесть - положить где-нибудь на сервере файлик с датами и загружать при старте сборки. Можно и на любом другом языке программирования написать - суть от этого не меняется. |
СССР
И как этот код бабкам объяснить, мне нужно такой формат чтобы из чертежа в чертеж копировать без замороки, даже уже согласен на блочок маленький
Да никак не объяснять - скомпилировать один раз под ваши версии акада в библиотеку *.dll и кинуть в автозагрузку всем. И шаблон сделать - где прописать свойства командой SetDates один раз и вставить поля с ссылкой на эти свойства. Все остальное будет делать автоматически при открытии чертежей на основе данного шаблона - для ваших женщин это просто будут поля, которые нельзя трогать)
Как сделать Импорт ПДФ в автокаде 2017? | Arraders | AutoCAD | 26 | 06.06.2023 20:08 |
Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать выпадающий список со слоями в автокаде по всей высоте экрана? (т.е. до нижней части рабочего окна) | igor3dviz | AutoCAD | 3 | 17.10.2016 23:22 |
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде | rtyu | AutoCAD | 5 | 19.06.2012 11:33 |
как сделать так, чтобы заливка в автокаде 2012 не выделялась при нажатии на неё? | filnett | AutoCAD | 4 | 29.03.2012 17:37 |
Как сделать фасад в Автокаде | Rebel | AutoCAD | 19 | 07.11.2008 16:50 |
