Узел стыковки колоны и балки (сборные конструкции). Разбор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел стыковки колоны и балки (сборные конструкции). Разбор.
Непрочитано 17.10.2018, 13:58 #1
serewka
Всем привет. Недавно столкнулся со сборными и пред напряжёнными конструкциями и узлами. Посоветуйте литературу по узлах таких конструкций. Нашел Трекин Н.Н. почитаю. Больше все интересует как такие узлы конструируются. Также какой-то узел нашел, но мне он как-то очень не нравится.
Непрочитано 17.10.2018, 16:27
UnAtom
Вам бы пригодилась документация КЖИ завода изготовителя ваших сборных конструкций. Если под конкретный завод делаете, то у них и запросите "по-братски".
А вообще всё по классике ЖБ + отсебятина перестраховочная или "арматура формы"
Что за объекты хоть? Промка или Стоянки? Где нынче такие конструкции применять собираются?
UnAtom вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 16:46
hentan
СП 356 и книги Кодыша, Трекина, например, "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом".
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 19:24
Старый Дилетант
Дилетант
Согласен с предыдущими ораторами.
Тема всеобъемлющая. Надо конкретизировать: конструктивная схема назначение, технологические особенности и т. д. Какие цели преследуете уменьщить габариты, сэкономить металл и т. д.
А чем узел не нравится?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 20:23
TNemo
в чем цель? диплом? приведенный узел для очень сильно нагруженной балки, только в промышленности наверное такое нужно.
культура строительства сегодня ниже плинтуса, я бы не стал такое сложное армирование городить ни при каких обстоятельствах.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 07:49
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
На заводах ЖБК культура производства, по крайней мере с чем я сталкивался, еще осталась.
Узел не сильно отличается от типового 9-метрвого ригеля серии 1.020-1.
Судя по размерам и трехрядному расположению преднапряженной арматуры нагрузки очень серьезные.
Все жертвы ради подрезки.
Мне кажется узел недоработан или недорисован
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.10.2018 в 08:05.
Непрочитано 18.10.2018, 10:39
TNemo
а то что фиксаторов по концам нижней арматуры нет не подразумевает, что преднапряжение отсутствует?
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 11:23
Старый Дилетант
Дилетант
Отсутствие анкерных устройств подразумевает, что анкеровка обеспечивается рифами арматура.
Если стержни упираются в торцы, скорее говорит о том, что их концы обрезаются после набора прочности бетона.
Ненапрягаемые стержни обычно не доводят до торцов формы на 10-20 мм.
Непрочитано 18.10.2018, 11:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну в пустотках длиной свыше 4,5 нет же фиксаторов
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 12:05
babay1974
Калининград
Вот здесь есть информация.
babay1974 вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 12:25
TNemo
надо запомнить
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
рекламный буклет... зачем здесь это?
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 12:34
Старый Дилетант
Дилетант
Если и есть то не по теме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 18:04
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем большое спасибо за ответы. Буду изучать вопрос более подробно.
Как-то смущает поперечное армирование – уж сильно его много… Также вот думаю как определить на какую глубину положить балку. Как такое можно посчитать? Сейчас 330мм над консолью и 420 ниже ее. Это как-то рассчитывается или по серии?
serewka вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 08:33
| 1 #14
SergeyKonstr
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Так это же подрезка и кто же сдерживать будет растягивающие напряжения.
Тип файла: docx 8.docx (2.82 Мб, 26 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 09:19
serewka
Спасибо. А с какой это книги выдержки, подскажите пожалуйста)
serewka вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 09:31
| 1 #16
SergeyKonstr
Баранова Т.И.Ю Залесов А.С., Каркасно стержневые моделии инженерные методы расчета ЖБК, 2003.
А что это даст для вашего узла?
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 10:27
serewka
Спасибо. Надеюсь немного разберусь в таких узлах. Насколько я понимаю - в приопорной зоне поперечная сила передается на консоль колоны, т.е. на поперечную силу в данном случае можно не считать, получается остается лишь горизонтальная?
В тоже время возле приопорной зоны поперечная сила воспринимается уже сечением и попереч. армированием?
serewka вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 09:03
SergeyKonstr
Узнать нужно, как рассчитан ригель - с учетом настила из плит перекрытия или нет, соответствует ли ваша принятая схема расчетной для ригеля, какая величина нагрузки и условия опирания.
Тип файла: docx 9.docx (508.2 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 23.10.2018, 10:20
Старый Дилетант
Дилетант
С точностью до наоборот.
Опорная реакция передается через подрезку.
Поперечная сила, вернее опорная реакция, воспринимается в том числе и горизонтальными хомутами.
А каркасно-стержневая модель НМВ отражает реальную работу ЖБК.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 11:47
serewka
Спасибо, буду разбираться.
Может у кого-то, есть "Рекомендации по расчету и конструированию опорных зон ригелей с подрезками серии 1.020-1/83" Разработанными НИИЖБ Госстроя СССР и ЦНИИЭП ТБЗ и ТК в 1988г.?
serewka вне форума
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку Orson Металлические конструкции 9 13.11.2015 19:58
Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения sunflame Металлические конструкции 24 08.08.2015 17:46
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
