Разная реакция разных версий AutoCAD на вызов действий приложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Разная реакция разных версий AutoCAD на вызов действий приложения
Непрочитано 18.10.2018, 21:17 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
В нашем приложении действие (черчение) вызывается двойным кликом на строку меню. При двойном клике на другую строку меню сразу же вызывается другое действие (черчение другого типа объектов). Esc для отмены предыдущего действия был не нужен - новое действие сразу активизировалось.
При этом нашими командами используются штатные самые обычные команды AutoCAD: PLINE, LINE, DTEXT и т.п. У нас приложение для 2011-2018.
Так работало и работает для 2011-2014. Но в 2018 (2015-2017 не проверял) стало нужно обязательно использовать Esc перед активизацией другого действия (черчения).
С чем это может быть связано? Какая-то переменная может влиять? Или Autodesk что-то изменил в командах?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 18.10.2018, 21:32
Сергей812
т.е. хотите сказать, что после выполнения команды вашего приложения остается активный ввод в комстроку вместо готовности ввода новой команды?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 21:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, остается.
Собственно, наша команда в комстроке и висит.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 21:42
Сергей812
Попробуйте Editor.PostCommandPrompt в конце команды вызвать (если .Net) или одноименный метод из ObjectARX. Вы бы указали в топике - на чем приложение то хоть)
Непрочитано 18.10.2018, 21:45
maratovich
г. Самара
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
На других компах пробовали ? Сервис пак есть ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 21:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, пардон, на ObjectARX.
Я пробую прямо сейчас на компьютере, где стоят 2012 и 2018. На 2012 двойной клик активизирует следующую команду. А на 2018 требуется сброс.
Про сервис пак, каюсь, не в курсе...
Непрочитано 18.10.2018, 22:04
Сергей812
на 2012 после операций JIG тоже "подвисал" в комстроке - но как то рандомно: то через пару операций вставки, то через полсотни..
Непрочитано 19.10.2018, 07:26
baksconstructor
У нас в отделе все компы по разному работают , зависит от "корявости" установки
baksconstructor вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 08:04
Pesec
ГИП
Начните с простого. В меню Параметры-Выбор-Режимы выбора у Предварительного выбора галочки одинаково стоят в разных версиях?
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 08:15
Setvar
Что это за строка меню? И какого меню?
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 14:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Это один комп. Оба Акада установлены только что.
Так понимаю, что никакой разницы в работе обычных команд черчения в разных версиях AutoCAD не замечено?
Непрочитано 19.10.2018, 14:48
baksconstructor
Нет такого, проверено с 2015 по 2019.
или может я не допонял, что именно означает двойной клик ?
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 16:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
Меню черчения объектов нашего приложения.
В самом Автокаде нет, и в 2018 перед вызовом следующей команды черчения не нужно отменять предыдущую.
Это в нашем меню черчения объектов, использующем команды Автокада, есть, но замечено только в 2018.
Т.е. код у нас для разных версий один, а Автокад 2018 реагирует иначе.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.10.2018 в 16:58.
Непрочитано 19.10.2018, 17:04
Setvar
Ни хрена не понятно. Лучше бы пример показать. Или писать через Стокгольм и Центр.
Setvar вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 17:19
maratovich
г. Самара
АлексЮстасу использует свою программу, в которой есть окошко, если ткнуть 2 раза в это окошко, то Автокад работает не так как предполагалось.
Программа не родная, чего там за окошко неизвестно, возможно даже сам АлексЮстасу не знает что это, но предполагается что из этого окошка данные копируются в комстроку Автокада и потом щелкается интер.
Это тупик, надо смотреть код программы - что она отправляет Автокаду.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 17:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
В нашем приложении сделано меню для черчения объектов, использующее обычные команды Автокада: LINE, PLINE и т.п.
При двойном клике на строку нашего меню чертится объект.
При двойном клике на другую строку нашего меню сразу чертится другой объект. Отмены черчения предыдущего объекта не требуется.
Но в 2018 при двойном клике на другую строку нашего меню этот объект не чертится - требуется отмена предыдущего.
Код нашего приложения для всех версий Автокада одинаковый. Но реакция 2018 отличается от 2012.
(Э... Кажется, я повторил другими словами исходный пост? )
У меня было три версии, где искать причину:
1. в нашем коде,
2. в настройках Автокадов,
3. в том, что в новых Автокадах команды работают как-то иначе.
Ваш ответ означает, что в самих Автокадах ничего в командах черчения не менялось?
Offtop: Ага... Программер сказал, что пользовался отменой действий, которая минимум с 2006 была. Была, была, да недавно сплыла... Отменили отмену.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.10.2018 в 18:00.
Непрочитано 19.10.2018, 18:00
В 2015, кажется, версии в лиспе появилась (помимо command) еще и command-s. Поскольку используются командные методы (но на фига тут ObjectARX - неясно), я бы копал в сторону синхронности / асинхронности выполнения команд. Короче, надо ковырять код (и хвала аллаху, я в С++ как свинья в апельсинах).
Непрочитано 19.10.2018, 18:16
Сергей812
отменили или заменили? И что за отмена - вы как испорченный телефон)
Непрочитано 19.10.2018, 18:59
Ничего не отменяли - просто отслеживать изменения надо, это во-первых. И, во-вторых, программы нормально надо писать.
Совместимость файлов, созданных в RSA разных версий 0501 Robot 5 28.03.2016 09:06
Вопрос о совместимости версий AutoCAD и Raster Design СГЗ AutoCAD 3 22.05.2013 17:48
как построить пересечение двух дорог в разных уровнях AutoCAD Civil 2012 wahya245 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 08.12.2012 07:15
Стоимость версий AUTOCAD gysena AutoCAD 6 02.12.2011 11:24
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
