как построить пересечение двух дорог в разных уровнях AutoCAD Civil 2012
Название, версию и локализацию ПО - в заголовок.
как построить дороги в разном уровне?
вот я строю план одной дороги и делаю профиль потом строю план второй дороги и делаю профиль в точке пересечения я могу построить перекресток но как я понимаю они находятся на одном уровне ?? или что то не так?? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Перекрёсток это когда дороги на пересечении имеют одинаковую отметку или общий уровень. В разных уровнях, говорит само за себя, на пересечении разные уровни. Вы говоря о пересечени в разных уровнях чего то не договариваете. Так как стоит вопрос пересечение в разных уровнях, но пересеклись две дороги два разных профиля две разные дороги, в чём здесь проблема. Единственное что можно сказать что перекрёсток здесь не катит. Именно так. Но пока проблемы не видно. Вас смущает габарит в точке пересечения или что? |
ну вообщем я наверное не правильно изьясняюсь(!( ну вообщем запроектировал я две дорог крст на крест - план, профиль, что нужно сделать чтобы получилась развязка кленовый лист?? не особо понимаю что нужно делать дальше( Последний раз редактировалось wahya245, 07.12.2012 в 20:58. |
Израиль
Если задать поиск по форуму типа "развязки на дорогах" то можно получить несколько ссылок на анологичные темы. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=72843 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49448 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80302 Вот покрайней мере три подходящие темы. Добавлю, что съезды это тоже дороги, по которым можно построить план профиль и коридор и всё от сюда вытекающее. ![]() |
Соединение двух разных зданий надземной галереей | stoper | Архитектура | 7 | 15.12.2011 18:50 |
Как програмно построить внешнее сопряжение двух дуг? | Jonas | Программирование | 46 | 01.04.2010 14:06 |
технологическая карта на возведения подземного паркинга в двух уровнях | consttt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.02.2010 11:38 |
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях | an247 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 13.10.2005 15:43 |
