Соединение двух разных зданий надземной галереей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Соединение двух разных зданий надземной галереей
Непрочитано 08.12.2011, 13:19 #1
stoper
урбанист
Юг России
Дано: два разных здания, разные собственники. Между зданиями - автодорога.
Есть намерения объединить здания надземной галереей - пешеходным переходом с торговой функцией.
С одной стороны галереи-перехода есть возможность устроить лестничные (эвакуационные) спуски прямо на улицу, сделать лифт и эскалатор (здание только проектируется).
На второй стороне улицы - спуск/подъем эвакуация только через лестничную клетку здания, к которому примыкает галерея, подъемник для ММГН придется встраивать в или пристраивать к существующему зданию.
Площадь проектируемого здания и галереи не превысит 1500 кв.м.
Какие могут быть сложности и особенности?
Достаточно ли будет эвакуационной лестницы с одной стороны галереи?
Высота перехода от земли 6 м, длина галереи 40 м.
Последний раз редактировалось stoper, 08.12.2011 в 13:28.
Непрочитано 08.12.2011, 21:41
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
1. Обрати внимание на степени огнестойкости здания сущ. и нового (встройки),т.к. объемы с разными степенями надо отделять противопожарными стенами со всеми вытекающими.
2. По эвакуации посмотри нормы для объектов торговли на длины путей при расположении между двумя эв.выходами (в зависимости от степени огнестойкости, объема зала прочее).
3. нагрузки в торговле не малые.
4. По технологии, где будут размещаться склады и загрузочная рампа, гардеробы для персонала и прочее.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 22:26
stoper
урбанист
Юг России
1. Новое здание и галерея однозначно будут выше по огнестойкости. Противопожарная стена, тамбуры не проблема
2. Будем посмотреть. Сделать выход на улицу со второй стороны сложно - его особо некуда выводить, узкий тротуар. Именно по этому хотим сделать второй выход через сущ. здание.
Есть возможность выполнить снаружи по периметру галереи балконы. Это всего высота 3-го этажа.
А на балкон выходы из перехода по краям и посередине. Торговые помещения могут не иметь естественного освещения и окон, значит пламя и дым не будут выходить на балкон.
3. Нагрузки от ширпотреба, шмоток. Очень бы не хотелось делать АУПТ и противодымную вентиляцию, и даже централизованную вентиляцию вообще.
4. Загрузка через грузопассажирский лифт утром и поздно вечером по расписанию. В течении дня могут заносить небольшие коробки - это обычная практика.
Склады, гардеробы не предусматриваются технологией.
По сути получается, что подняли над дорогой обычный торговый павильон.
stoper вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 09:41
Stierlitz
тут явно ситуация не описанная в нормах, по крайней мере мне известных
надо с МЧС общаться
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 10:10
stoper
урбанист
Юг России
на самом деле существует правовой и нормативный вакуум для сооружений, "висящих" над землёй и для подземных сооружений, в т.ч. неоднозначный земельно-правовой статус.
stoper вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 17:57
mmklok
и над водой
mmklok вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 18:06
stoper
урбанист
Юг России
очень показательный пример, все стихии: земля, вода, воздух
Если водоём федеральный - то вообще весело.
stoper вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 18:50
DS1974
В СПб строим объект с подобной перемычкой. Два здания на двух соседних участках. Разделены проезжей частью. Перемычка-галерея проходит как раз над дорогой. Согласовали ее несколько лет назад. Тогда была какая-то лазейка или неопределенность в законе. К тому же дорога - вновь создаваемая на участке, по сути главный внутриквартальный проезд, а не уже существующая (городского или федерального подчинения).
Вскорости после этого законодательство уточнили, и такая возможность исчезла. Сейчас не то что галерею не сделать, но даже и две секции здания, расположенные вплотную друг к другу, но на разных земельных участках, нельзя соединять ничем, даже проемами в стенах (чтобы типа коридоры или атриумы там объединить)
DS1974 вне форума
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
