Звукоизоляция перегородки - нужен пример расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Звукоизоляция перегородки - нужен пример расчета
Непрочитано 13.11.2007, 19:37 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Впервые столкнулся с расчётом на звукоилоляцию перегородки, у когонить есть пример расчёта, или литература по этому вопросу по мимо СНиП и СП.
Непрочитано 14.11.2007, 08:24
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Так вроде в СП 23-103-2003 все понятно написано. Какие вопросы у вас?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 08:53
AIK
Поскольку в нормах написано много букофф, я обычно лезу в альбом ТИГИ КНАУФ, там в табличках есть цыфирки в ДБ для разных типов перегородок.
Но это ненаучный подход, мне стыдно!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2007, 10:04
bananillo
честный инженер
moscow city
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
у меня в принципе случай как в примере 11, но начиная с формулы 9, мне становиться там непонятно, вопервых как у них там получаються герцы, и каким образом они получают линию EFKLMN?
bananillo вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 14:06
pericl17
Нижний Новгород
Сейчас боюсь наврать, но возможно отвечу завтра, когда проверю свои догадки.
Но суть сегодняшнего СНиПа определение звукоизоляции для перегородок конечных размеров и определённой плотности. А м/кг не =Гц?
А график является нормативным и для каждого материала свой, что собственно можно проследить на графике. Для некоторых материалов характерны провалы на определённых частотах, особенно это харакерно для частоты 125 Гц, поэтому для неё допустимое отклонение 15%, а для остальных 10%.
pericl17 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 18:19
Kryaker
инженер
Возьмите СНИП II-12-77 и посчитайте по нему... А еще можете для контроля программку взять zvuk1.zip
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 08:27
pericl17
Нижний Новгород
Хорошая прогармма, красиво построила граффик. Но как в ней выполнить отчёт?
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2007, 10:37
bananillo
честный инженер
moscow city
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Так ведь она только для однослойных конструкций, а уменя трёх слойные.
Непрочитано 15.11.2007, 18:51
Kryaker
инженер
СНИП II-12-77!!!!
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 11:13
bananillo
честный инженер
moscow city
СНИП II-12-77!!!!
этот СНиП недействителен уже, да и там мало чево понятно, я думал может у когонибудь есть пример расчёта.
Непрочитано 16.11.2007, 12:14
Kryaker
инженер
Все Снипы нонче рекомендательный характер носят, к тому-же если хотите можете взять новые санпины - так там ссылки только на старый снип и ни слова о новом...
Ибо идиотский он...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 11:12
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Не появились ли программы по расчету звукоизоляции элементов зданий и сооружений?
Offtop: Что-то есть в Base, но ИМХО - это что-то неинформативное и непонятное.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 15:40
den-si
IT
Москва, м. "Улица 1905 года"
<phrase 1= Отправить сообщение для den-si с помощью Skype™
Например, есть программа Shum 2008.
den-si вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 20:08
@$K&t[163RUS]
den-si,
Shum '2008 - расчет защиты от шума.
цена - 61000 руб. (в комплекте с программой Акустика - 73000 руб.) + стоимость защитного ключа 1000 руб.
Дорого. А подешевле и попроще?
Непрочитано 06.07.2009, 20:59
den-si
IT
Всегда можно договориться о цене, заказать расчет у продавцов или тех, кто эту программу купил.
den-si вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 21:20
ISN
Moscow
Если все заказывать, зачем тогда инженером работать, может сразу профессию сменить. А посмотреть можно в книге "Строительная физика", выложена в download. P.S.: сам вопрос пока не изучал.
ISN вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 12:24
Yfnfif
А может кто-нибудь объяснить п.3.7 в СП 23-103-2003?
3.7 В тех случаях когда перегородка имеет конструкцию, описанную в 3.6, но одна или обе ее обшивки состоят из двух не склеенных между собой листов, ее частотная характеристика изоляции воздушного шума строится в соответствии с 3.6, но с учетом увеличения поверхностных плотностей m1, т2 и тобщ. При этом звукоизоляция на частоте fС увеличивается на DR3 = 2 дБ, если одна из обшивок состоит из двух слоев (другая - из одного слоя), и DR3 = 3 дБ, если обе обшивки состоят из двух слоев листового материала. При построении частотной характеристики на графике следует отметить точку S на частоте fС с ординатой RS = RN + DR3 = RC + DR1 + DR2 + DR3, из которой проводится вправо отрезок ST c наклоном 7,5 дБ на октаву.
Зачем отрезок ST? И как он повлияет на расчет?
Yfnfif вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 13:12
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ST для перегородок с двойными листами с двух сторон
типа knauf C362
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Нужен пример расчета ж/б лестницы HELEN Архитектура 25 23.06.2015 20:26
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нужен пример расчета ЖБ чаши бассейна. Дмитррр Железобетонные конструкции 13 12.07.2007 20:48
