Как изменить стиль марки на чертеже Advance Steel
Гродно
внизу экрана можно выбрать команду "Изменить" там представлен выбор типов марок из списка; как настроить по умолчанию вид марки, и какой стиль берется по умолчанию?
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
А как понять какой стиль берется по умолчанию? я так понимаю это не зависит выбираю я профиль или пластину.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Профиль пользователь неактивен на скрине, поэтому и не работает
----- добавлено через ~1 ч. ----- вроде никак |
конструктор Регистрация: 05.08.2010
Львів
Можно ли изменить направление отметки уровня на чертежах в advance steel? | Katrit | Advance Steel | 6 | 22.08.2019 10:37 |
Advance steel 2017, изменить шрифт в ведомостях | АВД1301 | Advance Steel | 12 | 10.07.2017 08:53 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Advance Steel Предложения по усовершенствованию стилей чертежей | Brain Murder | Advance Steel | 40 | 07.12.2016 13:58 |
