Как отключить шаговую привязку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить шаговую привязку?
Непрочитано 19.10.2018, 13:07 #1
mybox217@mail.ru
Уважаемые, помогите пожалуйста! У меня каким-то образом включилась шаговая привязка, да так, что я не могу отключить! Кнопка не нажата, галка не стоит, а привязка работает! отчаявшись, хотела было поставить шаг привязки 0, да не тут-то было - шаг привязки неактивен! Я пользуюсь объектными привязками, шаговая мне очень мешает! Вероятно дело в какой-то системной переменной, перерыла интернет так ничего и не нашла
Непрочитано 19.10.2018, 13:09
F9 нажми ))
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:12
mybox217@mail.ru
F9 включает и выключает кнопку привязки, а она у меня, повторяю, не нажата! Хоть нажимаю ее, хоть отжимаю - привязка все равно работает!
mybox217@mail.ru вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 13:16
Komplanar
Ну так активируйте шаговую привязку, сделайте в настройках шаг ноль. Заодно поиграйтесь с различными режимами объектной привязки, возможно, что курсор привязывается к чему-то "невидимому".
Выложите файл или кусочек файла с глюком, так диагноз поставят намного быстрее.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:19
mybox217@mail.ru
когда включаю шаговую привязку, шаг привязки по X и по Y остаются неактивными! Объектные привязки отключила, чтоб избежать привязки к чему-то невидимому
Непрочитано 19.10.2018, 13:20
шаг 0 задать шаговой привязке не получится
----- добавлено через 56 сек. -----
mybox217@mail.ru, установлено на AutoCAD какое-либо приложение? СПДС, ПроджектСтудио и т.д.?
Непрочитано 19.10.2018, 13:22
AlexCondor
инженер
Воспользуйтесь командой _.SNAP
И еще проверьте не пытаетесь ли вычертить где-то на задворках рабочего поля AutoCAD? См. текущие координаты
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:26
mybox217@mail.ru
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
пробовала, эта команда также включает и отключает кнопку шаговой привязки, а это, как уже было сказано, не решает мою проблему
я в этом чертеже работаю с июля, все, до сегодняшнего утра, работало корректно. Как его выложить не знаю, файл очень тяжелый, с несколькими внешними ссылками
Непрочитано 19.10.2018, 13:27
а если перезапустить AutoCAD?
Непрочитано 19.10.2018, 13:29
pan
добрый человек
Глушь
Шаг привязки может быть неактивен, если только включен тип привязки - полярная
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Komplanar
Сообщение от mybox217@mail.ru Посмотреть сообщение
Сохраните отдельным файлом-копией, и отгрызайте лишнее до тех пор, пока либо глюк не исчезнет, либо размер файла не станет достаточно маленьким, чтобы залить его на форум, в том числе без опасений разглашения "коммерческой тайны".
Проверьте наличие глюка в сохраняемой копии и проверяйте наличие глюка по мере уменьшения файла...
P.S. Если есть возможность по-быстрому проверить именно ваш файл на соседних компьютерах (если они есть) с аналогичными или даже другими автокадами на предмет повторения глюка в другой конфигурации, то это тоже бы упростило дело.
Непрочитано 19.10.2018, 13:32
trir
выулючи апаратное ускорение
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:32
mybox217@mail.ru
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
верно, изменила тип привязки с полярной на шаговую, шаг привязки стал активен. Но, как было сказано выше, нулевой шаг сделать нельзя
Непрочитано 19.10.2018, 13:37
| 1 #14
AlexCondor
инженер
И все-таки посмотрите текущие координаты. Бывает что курсор начинает скакать если чертить очень далеко от точки 0,0 (и в МСК желательно).
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 13:43
mybox217@mail.ru
попробовала отключить тяжелый слой с тяжелой внешней ссылкой - перестал скакать.
Непрочитано 19.10.2018, 13:48
Komplanar
Это он не скакал, это он с натугой перекладывал курсор с места на место.
Непрочитано 19.10.2018, 13:58
предпросмотр деактивировать (SELECTIONPREVIEW)
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 15:03
mybox217@mail.ru
может и так, файл тяжелый и курсору тяжело шевелиться. Но еще вчера так не было
Непрочитано 19.10.2018, 15:43
alex101000
вчера так не было
"Вылетов" файла не было ?
Места на C:\ хватает ?
ПК на ночь выключается ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 15:52
mybox217@mail.ru
вылетов не было;
места хватает;
на ночь выключается
Как отключить объектную привязку в DWG View 2007 gool Прочее. Программное обеспечение 1 02.08.2016 14:52
Отключить привязку конец к концу выносной линии размера. Иван Скиф AutoCAD 21 23.05.2016 09:18
Как отключить привязку к 0,0,0, но так что бы объектная привязка осталась? Danver AutoCAD 2 16.09.2015 12:07
Как отключить привязку к поверхности солида в Автокаде bambrenus AutoCAD 5 28.01.2015 11:29
Возможно ли отключить привязку к объектам, находящихся на определенных слоях? Red Nova AutoCAD 18 13.07.2008 18:26
