Как отключить привязку к поверхности солида в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить привязку к поверхности солида в Автокаде
Непрочитано 28.01.2015, 10:26 #1
bambrenus
Конструктор самоучка
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста, как можно отключить привязку к плоскости солида? Например у меня создана коробка и я хочу нарисовать внутри ее, ну скажем опорные стойки. При попытке привязаться к внутренней стенке коробки, Автокад все время предлагает наружнюю поверхность коробки. Конечно можно создать снаружи, а потом перетащить, но если в модели сотни балок и необходимо что-то дорисовать, то возникают проблемы, так как все время предлагаются только наружние поверхности солидов и постоянное перетаскивание - не вариант.
Спасибо
Непрочитано 28.01.2015, 10:29
не работать в ортогональных видах. Использовать эти виды только для вспомогательных построений
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 10:40
bambrenus
Трудновато в ортогональном режиме построить что-то внутри в определенной точке. Эта настройка срабатывает и в изометрических видах.
bambrenus вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 10:58
Может, стоит поиграться с динамическими UCS? Например, отключить их, а при необходимости что-либо построить принудительно создавать UCS.
Непрочитано 28.01.2015, 11:16
pan
добрый человек
Глушь
OSOPTIONS <= 1
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 11:29
bambrenus
to pan
Спасибо за переменную, именно то, что требовалось.
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? RA AutoCAD 18 21.03.2017 13:31
Как в автокаде убрать привязку текста по X, Y и Z? reddiska AutoCAD 14 31.10.2012 18:27
Помогите отключить нововведения в АвтоКаде 2012 bird AutoCAD 15 26.05.2012 09:47
Промежуточные ручки в Автокаде 2011. Как отключить???? Овод AutoCAD 16 11.05.2012 20:52
Как отключить в автокаде SHIFT+Нажатие колесика (3d орбит) dextron3 AutoCAD 5 08.12.2010 21:33
