Как перенести компоновки листа (ТЕКЛА)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как перенести компоновки листа (ТЕКЛА)?
Непрочитано 19.10.2018, 14:13 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, как перенести компоновки листа (где лежат и какое расширение) без применения клонирования? Надоело из раза в раз настраивать листы.
Непрочитано 19.10.2018, 14:29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
C:\TeklaStructures\2017\Environments\russia\template
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 14:38
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
не, это не то. Это таблицы всякие там, а мне нужны компоновки листов или таблиц для чертежей-как они еще называются. Подвигал-подвигал я таблицы в шаблоне, сохранил компоновку в одном объекте, назвал ее как-то, а в новом объекте заново приходится
инженер гарин вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 15:01
1 | 1 #4
sivlad
Конструктор
Вам нужно скопировать из папки .\attributes текущей модели соответствующий файл с расширением .lay и поместить его в аналогичную папку новой модели.
sivlad вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 10:54
ruslanrust
А лучше скопируйте этот файл *.lay в папку компании (XS_FIRM)
ruslanrust вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 14:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а настройки стиля скопировать подобным образом можно?
Непрочитано 24.10.2018, 14:32
ruslanrust
Конечно!
Непрочитано 24.10.2018, 15:39
lelik_ts
Сообщение от ruslanrust Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите где найти данную папку.
lelik_ts вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 15:43
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Конечно!
очень лаконично, может, подскажете, как?
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от lelik_ts Посмотреть сообщение
в расширенных настройках забейте
Непрочитано 24.10.2018, 15:52
lelik_ts
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Я в текле новичек, был бы признателен, если бы вы смогли по шагам мне рассказать, в расширенных настройках я нашел данную строчку, а вот что с ней дальше делать ума не приложу
lelik_ts вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 16:09
1 | #11
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Непрочитано 24.10.2018, 16:12
Клосопед
https://teklastructures.support.tekl...B5%D0%BA%D1%82
Если из модели в модель- просто копируете настройки в папку attributes, если из модели в среду- в основном в папку systems.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2018, 16:17
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
что копировать-то-имя файла каково?
Непрочитано 24.10.2018, 16:19
1 | #14
Клосопед
как назвали, так и называется
Клосопед вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 18:03
1 | #15
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
что копировать-то
имя файла соответствует преднастройке. Разные окна - разные расширения файлов. Это не важно. Важно только то, что на какие-то окна создается один файл настроек, а на другие несколько. Отличаться будут расширениями фалов, но имя будет одинаково - копируйте их все.
pavelkutas вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 07:36
1 | #16
ruslanrust
Если хотите компоновки, то это файл с расширением .lay, если хотите свойства видов на уровне вида то это .vi и т.д., подробнее читайте здесь https://teklastructures.support.tekl...ile_extensions , все настройки которые вы сохраняете появляются в папке attributes в папке с моделью, находите по имени файла и копируете в папку, заданную расширенным параметром xs_firm, чтобы в следующем проекте у вас уже все было под рукой
Как перенести данные из одного листа в другой при условии совпадения данных. OskarShell Прочее. Программное обеспечение 7 16.08.2018 15:18
Определение компоновки листа AS2017 Коля Т Advance Steel 5 20.12.2016 16:51
Можно ли перенести объекты листа в модель (+масштаб,+точка вставки) не через буфер? Alexey_02 AutoCAD 6 08.04.2013 01:21
Как программно перенести 3М деталь из области модели, в область листа solo123 Программирование 6 21.12.2010 10:48
Мастер компоновки листа Raschetchik AutoCAD 2 14.04.2010 13:49
