Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?
Непрочитано 19.10.2018, 16:28 #1
Tyhig
Добрый день.
Подключаю у себя вентилятор Silent Vents M в ванной и туалете.
Заземления в доме нет.
В инструкции написано размыкать и фазу и нейтраль автоматом.
1) Допускается ли размыкать только фазу обычным выключателем ?
Уже смонтировал выключатели и лень пределывать.
Выполнил отдельный выключатель на свет и отдельный на вентилятор. Автомат в том же ряду вместо половинки двухкнопочного выключателя будет смотреться очень и очень плохо.
Фазу и нейтраль перепутать никак не могу. Они разного цвета, а я пока зрячий, да и отвертка-индикатор фазы есть...
2) Какой вообще смысл в размыкании и фазы и нейтрали для вентилятора в ванной комнате ?
Неужели кто-нибудь ставит себе туда целый автомат на 2 жилы ?
На форуме АВОК нашёл цитату из ПУЭ и мнение, что размыкать только фазу можно.
Но не понимаю смысла их дискуссии.
ПУЭ от 2010 года
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99.).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных...
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56634.html
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2018 в 16:34.
Непрочитано 19.10.2018, 16:45
1 | #2
mavik
Казань
Обычно вентилятор подключают так. Ноль разрывать не надо.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 16:49
Tyhig
А чего они тогда в инструкции такого шухера навели ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 16:59
1 | #4
mavik
Казань
ХЗ, перестраховщики.
mavik вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 03:46
juri18
Инженер
Представьте, что заземление есть, и корпус вентилятора заземлен.
Произошло в вентиляторе замыкание с нуля на землю. В "нуле" потенциал все равно будет отличаться от земли на несколько вольт, и возникшие токи могут быть весьма приличными.
juri18 вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 08:13
tankist
Обычно эти шины между собой соединены.
Вот при обрыве нуля напряжение может быть приличным.
https://www.youtube.com/watch?v=zKiMdUUToT4
tankist вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 10:11
juri18
Инженер
Если земля соединена с нулем перед вводом в квартиру, от заземления остается одно название
juri18 вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 10:13
Сергей812
успехов в заземлении пластикового корпуса)))
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 19:36
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Silent Vents M стальной, канальный.
Кореш вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 19:46
Сергей812
Зачем такая мощь в санузле?) Когда есть гораздо дешевле пластиковые канальники...
Непрочитано 20.10.2018, 20:32
doctorraz
электрик
Волгоград
хм.. чамйник пластмассовый видел?
там идет третий РЕ, не на корпус чайника конечно.. на корпус нагревателя..
не думаю, что моторчик вентилятора пластмассовый...
тебя полы из плитки ни разу током не щипали, а трубы?
все это конечно имеет смысл когда TN-S и стоит УЗО
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 20:47
TVN
Это для демонтажа вентилятора.
А это для эксплуатации ( я подобный вентилятор размыкаю по 10 раз на дню- курю на кухне)
TVN вне форума
Непрочитано 20.10.2018, 20:52
Сергей812
у меня уже более 10 лет стоят вентиляторы канальные в ванной и туалете - проводка начинается и заканчивается на клеммнике под пластиковой крышкой, два провода.. вы не сравнивайте чайник с водой и стоящий все таки в "сухой" зоне вентилятор)
к примеру, один из канальников - смотрите, начиная со 2.01.
Непрочитано 20.10.2018, 21:01
doctorraz
электрик
Волгоград
вы не сравнивайте
РЕ он такой и на холодильник и на сплит.. микроволновку...
че там у кого стоит.. неинтересно
то что на канальнике РЕ и разрыв N нафих не нужны, эт другой вопрос.. но у ТС инструкция есть, а понимания нафиха нет.. мы здесь шоб ему помочь
у меня уже более
ну и ты писал..
всего лишь обратил твое внимание.. на нюансы
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.10.2018, 21:15
Сергей812
думаю, что надо дождаться ТС, и уточнить - что он действительно ставит Silent Vents M в металлическом корпусе (может он из всей квартиры собирается через вентрешетки над дверьми санузла вытяжку делать, к примеру), или все таки речь идет про пластик типа этого.
Непрочитано 20.10.2018, 21:21
doctorraz
электрик
Волгоград
но
имха ниче не измениться((
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.10.2018, 21:25
Сергей812
ну в щиты автоматики на ввод 220 всегда двухполюсные выключатели закладываю - хорошего пусконаладчика найти сейчас не так уж легко, а монтажники не всегда по цвету жил подключают правильно кабели при прокладке)
Непрочитано 20.10.2018, 21:37
doctorraz
электрик
Волгоград
если заказчика устраивает.. хоть провода серебрянные.. избыточно, зато джамшуты при деле
Мастерская СПДС
Непрочитано 20.10.2018, 21:48
Сергей812
это копейки относительно стоимости всего щита в целом.. )
Непрочитано 20.10.2018, 21:51
doctorraz
электрик
Волгоград
дык я жэж не уоспоряю..
Мастерская СПДС
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Внутренняя отделка в санузлах и ванной комнате при проектировании социального жилья valiknv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.04.2015 13:07
розетка в ванной комнате garri77 Электроснабжение 5 19.02.2013 11:40
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
Темперетура в ванной комнате Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 9 21.04.2009 15:42
