Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей
Непрочитано 22.10.2018, 16:33 #1
oksana_fima
Вопрос такой - есть по одному комплект чертежей марки ТХ и СС. В каждом из них мы выполняем спецификации оборудования, изделий и материалов, например, для ТХ делали, к примеру, СО1 - спецификация монтируемого оборудования, СО2 - спецификация немонтируемого оборудования; для СС делали СО1 - Телевидение. Спецификация оборудования..., СО2 - Радиофикация. Спецификация оборудования... и т.д. вплоть до СО9 в одном комплекте.
Можно ли выполнять несколько спецификаций к одному комплекту чертежей (СО1-СО...)?
ГОСТ Р 21.1101-2013 п. 4.2.7 говорит, что "при наличии нескольких прилагаемых документов одного вида к их обозначению добавляют порядковый номер или, через дефис, марку изделий (для чертежей изделий), и пример - ...ВК.Н1, ...ВК.Н2, ...КЖ.И-Б1" про спецификацию примера нет.
ГОСТ 21.110-2013 п. 4.1 "Если основной комплект рабочих чертежей одной марки разделен на несколько комплектов той же марки, то спецификацию составляют к каждому из этих комплектов.", п. 4.3 "В спецификацию включают все оборудование, материалы и изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта."
Непрочитано 22.10.2018, 18:14
Сообщение от oksana_fima Посмотреть сообщение
Нормами деление спецификации на несколько документов не предусмотрено - только на части/разделы/подразделы/группы внутри одного документа.
см. ГОСТ 21.110-2013, МР 21.01-95.
Примеры: http://www.lider-audit.ru/lider_so_demo.html
Хотя, в некоторых типовых проектах встречается (или встречалось)
Пример: http://meganorm.ru/Index2/1/4293823/4293823483.htm
Сами так делали, в экспертизе вопросов не было.
Непрочитано 22.10.2018, 20:31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ничего страшного в составлении нескольких СО к одному основному комплекту нет. Иногда это единственный путь.
Например основной комплект ТХ (технология) производственного корпуса делали вообще несколько разных отделов. Практически весь основной комплект - план оборудования, но частички этого плана делали разные люди. Вот и несколько СО будут.
Важно только чтобы все СО были занесены в ведомость, а также чтобы позиционные обозначения на чертеже были соотнесены со своей СО. Например добавлением префикса.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 07:28
Ranli
Мы делаем общий комплект ТХ на несколько этапов строительства, при этом для каждого этапа своя спецификация - СО1, СО2 и т.д. так что в некоторых случаях такое деление это единственная возможность разделить по уму закуп оборудование и материалов
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2018, 11:10
1 | #5
oksana_fima
нашелся ответ в Сборнике разъяснений требования СПДС выпуск 5, 2017 год, вопрос 321
Название: одна спецификация на весь комплект.PNG
oksana_fima вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
При работе с большим количеством чертежей на листах (несколько листов А1), а также с цветами (раскраска фасадов пром. зданий) компьютер виснет, хотя он достаточно мощный. Dan0007 AutoCAD 1 09.05.2016 17:49
Поиск чертежей оснастки ЖБ изделий kkirya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2014 16:24
Печать больших чертежей на несколько листов А4 Shavminator AutoCAD 11 19.10.2011 09:25
