Как соответствовать требованиям пожарной безопасности при строительстве крытого каркасно-тентового теннисного корта?
строительство
Ростов папа
А нельзя повысить степень огнестойкости и снизить до С1 ?
Там обычно две строчки... ----- добавлено через 41 сек. ----- Нет. Не 1500 кв.м.
строительство Регистрация: 19.05.2015
Ростов папа
2) По таблице 22 из 123 ФЗ есть "бесчердачные покрытия", т.е. к этим конструкциям возможно относится, либо есть еще пункт "наружные стены с внешней стороны". В ФЗ нет определения термина "конструкция", я буду только рад, если подскажите ссылку на определение, в котором будет сказано, что тент в каркасно-тентовых конструкциях это не конструкция. 3) Искал, но в реестре сертификации таких нет, на английском в поисковиках тоже искал - не нашел. На том же стадионе в Гамбурге применены ткани Sergio Ferrari, которые не НГ ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
2) немного не понял, т.е. независимо от площади корта он будет только капитальным? Последний раз редактировалось РГСУ навсегда, 23.10.2018 в 21:15. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Считается, что не несущая конструкция.
Не совсем понимаю на, что влияет временная или капитальное, но не ставя здания на учет можно любое сборно-разборное считать временным. Последний раз редактировалось Колян, 24.10.2018 в 10:12. |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Как утеплить цоколь ЭПП с учетом требований пожарной безопасности? | cfif999 | Пожарная безопасность | 8 | 11.02.2014 20:40 |
Изменения в ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.02.2013 19:49 |
