Преднапряженные связи
г. Новоалтайск
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Artiznov какой программой вы пользуетесь?Например в SCAD 11 есть спец.КЭ, так назывемые вантовые элементы,которые будут работать на растяжение.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
Вантовые элементы в SCAD - отсос полный. Вантовые элементы сами по себе, кроме односторонней работы учитывают провисание от соб. веса, и в случае с жесткими сечениями не нужны. В SCAD есть и другие способыю например односторонняя связь, но не уверен, можно ли ее преднапрячь. Кроме того, в любом случае не будет работать РСУ при нелинейном расчете. Так что удобней приближенно использовать обычные, линейные, с начальным напряжением, а те, что сжаты убивать вручную. Все это недавно обсуждалось на тему "крестовые связи".
связи по растянутой схеме - да, это обычное дело. Обычно преднапрягаемые из кругляка делают, а натягивают несильно, чтобы провисание убрать. натяжение я не представляю как померить, на крайняк вы можете его не учитывть. односторонние элементы (с переменным статусом) должны быть в любой мало-мальски нормальной программе. вот - даже в этой есть "thread like beam" : http://home.wanadoo.nl/wolsink/ |
Я бы попробовал для начала поставить крестовые связи из обычных стержней из кругляка, выбрал бы в них максимальные значения сжатия и растяжения из всех стержней. Максимальное сжатие - проектное усилие преднатяжения. На растяжение стержень должен держать: усилие растяжения из расчёта + усилие натяжения. Если в такой схемке здание не болтает, то и не стал бы со всякими преднапряженными нитями заморачиваться.
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Связи в мет.конструкциях?Кран мешает | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 09.11.2007 19:33 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Стальные связи в сборном ж/б каркасе | _Alex | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2007 12:17 |
