Помощь в сравнении нагрузок на фундамент.
Подмастерье
Подмастерье Регистрация: 18.09.2018
Grim, спасибо за ответ.
Это очевидно, со сваями я так и сделал, но по расчету получается, что разницы как таковой и нет. На примере 4метровой сваи несущая способность обеспечивается и там и там. А вот с лентой проблемы. Для меня ее расчет в новинку и я не очень разбираюсь в нем. Не подскажите формулу? |
Так фундаментов типовых не бывает. Везде же разная геология и ветер.
Каждый раз придётся проектировать новый фундамент. Разве что в похожей геологии цифры в расчёте будут изменяться мало и можно будет из старого проекта скопировать решения. У начальства не получится так сделать. Но бОльший вес, как раз таки поможет против ветра...
Псков
Тс требуется доказать, что нельзя бездумно ставить конструкции на фундаменты, не предназначенные для них.
Это задание от руководства, видимо потрудились маркетологи. Но проверить на каком-нибудь примере можно. Если пройдёт- то посчитать заведомо невыгодный вариант. Если основная нагрузка ветер, то пригруз работает в +. Если пройдёт, можно определить в сто область применения ( такой замены) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Может столбчатые фундаменты под стойки, с подошвой, развитой поперек стенки. Можно применить стандартные фундаменты для опор ЛЭП. В любом случае глубину заложения принимать с учетом глубины промерзания. |
"в +" это как понять?) Вполне возможно, что Вы правы, но мы везде ссылаемся и используем как нормативный документ СТО Автодор, и одно из их предложений как раз лента под экраны. Просто если даже прикинуть на глаз: ветровая нагрузка 1,36 т/м на 5 м высотой, наш вес - 1925 кг, у сэндвичей 94 кг. Наш экран удерживается от опрокидывания весом, а у сэндвичей нет. Поэтому у нас ветровая нагрузка в отличие от них не является основной. |
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. | MarOl | SCAD | 4 | 03.04.2018 10:56 |
Распределение нагрузок от перемычек на фундамент | mixapro1987 | Основания и фундаменты | 2 | 14.09.2017 08:07 |
Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже | autostranger | Металлические конструкции | 19 | 29.06.2017 19:25 |
Определение нагрузок на фундамент опор ВЛ | LeTO | Основания и фундаменты | 1 | 04.03.2013 08:57 |
Сбор нагрузок на фундамент от каркасной стены | Sean Dignam | Основания и фундаменты | 5 | 25.12.2012 13:49 |
