Как закрыть узел крепления оконного блока ТСП-прогон-кирпич
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как закрыть узел крепления оконного блока ТСП-прогон-кирпич
Непрочитано 24.10.2018, 12:07 #1
AnnaSemenova
Здравсвуйте!
Есть трехслойные сэндвич панели, есть стеновые прогоны, есть кирпичная кладка.
Вопрос - как выполнить откосы проема в кирпичной стене, красные фасонные элементы на чертеже из стали.
Так как это теперь мостик холода, а в помещении нужно 16-20 градусов, то как от него избавиться?
Закрыть нужно как снизу, так и по краям.
Тип файла: pdf Узел.pdf (34.2 Кб, 29 просмотров)
Нужен узел крепления лепнины из гипса или бетона на фасад VasilyIsakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.11.2015 09:48
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел примыкания оконного блока к 3х слойной стене. DaniilD Архитектура 27 12.06.2014 05:29
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
