Световой оповещатель ВЫХОД
Речь не идет об охранно-пожарной сигнализации! Пожарных извещателей, срабатывающих на звук нет.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Суть вопроса: оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре, а световое табло выход нужно для обозначения эвакуационных выходов , но не информирует о начале пожара. |
Offtop: Указание СП3 дает однозначно понять, что речь идет о пожарном разделе, поэтому приводить в качестве "доказательства" ссылку на охранный извещатель как то не профессионально.
----- добавлено через ~5 мин. ----- но при этом световое табло "Выход" обеспечивает в составе автоматики противопожарной защиты минимизацию негативных последствий эвакуации) Очередной спор - кому ставить табло "Выход": слаботочникам или электрикам?) |
вы знаете, что в процессе эвакуации людей не бывает негативных последствий, но не знаете - что можно считать оповещателем?) Хотя я ответ выше дал - есть бумажка-сертификат, что это оповещатель, то его можно применять в этой роли.
По ст.2 ФЗ-123 пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре; ( а не о наличии выхода).
По сути своей, световое табло "ВЫХОД" ( как его ни назови, например, оповещатель охранно-пожарный световой) это знак безопасности с подсветкой, обозначающий эвакуационный ( и только эвакуационный) выход. Его включенное состояние не информирует людей о начале пожара, хотя бы потому, что в конкретных случаях он должен быть включенным на период пребывания людей. |
Просто в упомянутом выше своде правил сначала дается определение: Цитата:
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? | АнтонФеникс | Пожарная безопасность | 3 | 09.10.2018 14:37 |
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Является ли выход эвакуационным | vlasctelin | Пожарная безопасность | 17 | 28.09.2014 14:06 |
Разве это эвакуационный выход ? | Графиня | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 22.05.2012 14:38 |
Отдельный выход через общий тамбур | vovan1977 | Архитектура | 1 | 27.02.2012 12:46 |
