Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткая заделка ж/б колонны в плиту покрытия
Непрочитано 25.10.2018, 13:49 #1
ssvsergey
Уважаемые конструктора, могу ли я считать жесткой заделку колонны в монолитную плиту покрытия по этой схеме?
DWG 2004
заделка колонны в плиту покрытия.dwg (1.06 Мб, 22 просмотров)
Непрочитано 25.10.2018, 14:16
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Какой диаметр позиции "9"?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:19
ssvsergey
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Ф20 S500
ssvsergey вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 14:37
1 | #4
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
Если бетон плиты В25, а толщину пластины сделать 14 мм, то "типа" да.
ID:	207402  Нажмите на изображение для увеличения
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:46
ssvsergey
Спасибо. Бетон В30
Непрочитано 25.10.2018, 15:34
TNemo
без капители это теоретический шарнир
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 16:03
| 1 #7
Grim
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
С какой толщины капители начинается практический жесткий узел?
Grim вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 18:22
mainevent100
Жесткий узел, конечно
mainevent100 на форуме
Непрочитано 25.10.2018, 18:49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А какая разница в данном случае в работе жесткого и шарнирного узла?
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 19:04
Boris_1
ПГС
Разный отклик на неравномерное загружение.
----- добавлено через ~55 мин. -----
ssvsergey, в данном случае эти "шайбы" могут выколоть бетон. Если уж так хотите применить "шайбы", то расположите их под верхней сеткой.
Последний раз редактировалось Boris_1, 25.10.2018 в 20:05.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 12:00
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Да, разный на не сильно. Если говорим о +/- равных пролетах, то большую долю нагрузок будут составлять постоянные и длительные нагрузки почти равномерные (даже не принимая во внимание эффект перераспределения моментов). И поэтому эпюры моментов получаются почти одинаковыми, даже при шахматных временных нагрузках - колонна немного "откусывает" момент у плит в случае жесткого закрепления. Но если у нас не экстраординарный случай, то колонный момент слишком мал, чтобы, приняв жесткое закрепление, сильно заморачиваться с анкеровкой - в реальности может хватить небольшого загиба или даже прямой анкеровки
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 17:05
Boris_1
ПГС
Я бы лучше загиб сделал. По месту бы отогнули и всего делов. Диаметр ведь 20мм.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 19:00
Grim
А почему надо говорить о них? Сейчас такая чехарда бывает, что закачаешься!
Борис, вы наверное одним мизинчиком 20мм арматурину гнете по месту?
Другое дело, насколько качественно приварят эту пластину. Сварщики на монолите это ахтунг!
Grim вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 19:15
| 1 #14
Boris_1
ПГС
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Подкачайтесь и будете одним мизинчиком гнуть
Варить обязательно "на месте" нужно?
----- добавлено через -----
Прям все?
Последний раз редактировалось Boris_1, 26.10.2018 в 19:38.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 21:27
mainevent100
Прям все?
да и не надо думать про сварщиков. вы запроектировали отличный жесткий узел с отличной анкеровкой, сделали, так сказать, свою работу, дальше сварщик должен сделать свою работу (всего лишь), а думать о том, будет он с бодуна или нет - это уж чересчур..
d20 нужно гнуть хотя бы с радиусом 5d=100 мм (SergeyKonstr говорит, что не обязательно 10d, я ему верю ). Или закладывать готовое гнутое изделие или анкерную пластину.
Непрочитано 27.10.2018, 16:12
Axe-d
иллюстратор
бывает, что и не бывает. В конце концов, не вижу препятствий, чтобы рассмотреть "шарнирное" опирание при чехарде. Проблему только вижу для случая, где получается [относитеельно] большой угол поворота шарнирно опретой плиты относительно колонны - тогда уменьшается площадь контакта плиты и колонны и, соответственно, контур продавливания
Ну и, повторюсь, ничто не мешает рассмотреть НДС верхнего сечения колонны. Как правило, стандартная колонна 400х400 с минимальным армированием 4х16 явно недогружается покрытием. Эксцентриситет при жестком узле в пределах 10 см получается. Насколько будет растянута арматура при таких усилиях?
Axe-d вне форума
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции MAZA Железобетонные конструкции 7 31.05.2015 12:54
Как выполнить анкеровку стальной колонны в фундаментную ж/б плиту Scaryboy Металлические конструкции 19 28.02.2014 12:16
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
