Возможна ли замена одного блока на другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможна ли замена одного блока на другой
Непрочитано 26.10.2018, 19:39 #1
Jоhnny
М.О.
Имеется много блоков, необходимо заменить один блок на другой по нажатию одной кнопки. Есть ли в автокаде встроенная функция или же какие-нибудь LISP приложения.
Непрочитано 26.10.2018, 23:15
trir
в express
trir вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 09:09
Vassa
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...0&d=1297859560
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 11:04
VVA
Инженер LISP
Как заменить один блок другим с помощью лиспа
Replace Selected Block Or Blocks With Another Block
VVA вне форума
Вставка чертежа из одного файла в другой Lassetti AutoCAD 29 23.03.2018 08:56
Перенос содержания атрибута с одного блока в другой Dima_90 Программирование 16 10.12.2014 04:26
Подмена одного блока другим fasadel AutoCAD 1 07.03.2014 15:29
Проблема копирования из одного черчежа в другой! SANCHO AutoCAD 2 26.10.2010 21:36
