Расчёт основания монолитного ленточного фундамента с высоким цоколем
Эксценриситет можно не учитывать. Его влияние ничтожно.
1,3 метра - это надземная часть цоколя? |
обычно, конечно, на боковое давление не проверяют, т.к. поперечные ленты обеспечивают раскрепление.
но 13 метров - это многовато. Попробуйте посчитать балку пролетом 13 метров сечением bxh=1300х400 (или сколько ширина ленты) на нагрузку от давления грунта (порядка 500 кг/м получается). |
Больше 7 т/м не будет. Это же не многоэтажка.
А можно исключить засыпку и сделать техподполье. |
Этот вопрос не касается конкретного объекта, а скорее гиппотетический. Вот скажем если при центральном сжатии при нагрузке в 15 тонн получится фундамента с подошвой 500 мм (при R=300), то если учитывать случайный эксцентриситет 3 см, то подошва уже будет 600 мм (1,2R=360).
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
Объясните расчёт pасчетного сопpотивления гpунта основания | bolotov | Основания и фундаменты | 22 | 17.05.2011 16:37 |
Расчет ленточного монолитного фундамента | Студентка2009 | Основания и фундаменты | 8 | 06.05.2008 08:32 |
