Удобноредактируемая таблица с обозначениями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удобноредактируемая таблица с обозначениями
Непрочитано 28.10.2018, 08:58 #1
Mulder
Здравствуйте!
Хотел создать одну общую таблицу условными графическими обозначениями и в зависимости от наличия тех или иных объектов на схеме, удалять ненужные строки таблицы. Но проблема в том, что объекты не помещаются в таблицу и удаляя строку с описанием, приходится вручную сдвигать элементы.
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать таблицу с условными графическими обозначениями, чтобы она легко редактировалась.
Последний раз редактировалось Mulder, 28.10.2018 в 18:38.
Непрочитано 28.10.2018, 09:52
Сергей812
выложите пример своей таблицы УГО с несколькими строками - гадать, что вы там творите, никакого желания нет. А легко редактируется - не таблицами, а блоками если сделано с базовой точкой в левом или правом верхнем углу. Их можно и в палитру запихнуть, можно и программно вставлять.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 10:05
Mulder
Mulder вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 10:10
Сергей812
а что мешает разместить сами блоки УГО в таблице?)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 10:11
Mulder
они не размещаются в саму таблицу, только накладываются
Mulder вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 10:23
v.psk
Псков
Сообщение от Mulder Посмотреть сообщение
ничто не мешает сделать поля таблицы невидимыми где нужно
v.psk вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 10:26
1 | #7
Сергей812
а иначе только программно - отслеживать изменения в таблице и модифицировать столбец блоков УГО.. Но реально проще тогда блоками динамическими сделать)
Автор темы   Непрочитано 28.10.2018, 19:16
Mulder
Подскажите, пожалуйста, а как именно динамическими блоками сделать?
Mulder вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 19:44
1 | #9
Сергей812
Блок из УГО и надписи к нему, динамический параметр ширины - чтобы можно было в некоторых пределах ширину блока регулировать для вписывания в "свободное" место.
Непрочитано 29.10.2018, 09:39
valerik88
Так?
DWG 2010
Чертеж3.dwg (103.1 Кб, 23 просмотров)
valerik88 вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 10:00
Сергей812
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Так?
Не совсем:
1. Надо сначала снять объединение ячеек строки заголовка, а затем объединить только последние две ячейки.
2. Выделить первый столбец (с заголовком) и выбрав пункт "границы" в контекстном меню - сначала снять все границы, затем установить одну левую.
Непрочитано 30.10.2018, 21:32
maratovich
г. Самара
Может так.
DWG 2010
Пример.dwg (399.6 Кб, 16 просмотров)
maratovich вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было maximas AutoCAD 4 11.05.2012 14:24
Информационная табличка и правила русского языка Михась Разное 37 29.06.2010 13:46
