Моделирование наклонного опирания элементов друг на друга
В ЛИРЕ есть локальная ось узлов, повернув ось узла на любой угол относительно глобальных осей, получим наклонное опирание стержня.
...Моделируется в любой программе как пересечение двух стержней, при этом у нижнего в месте примыкания вводится шарнир на кручение (UX1, UY1) |
Псков
Я бы предложил моделировать жёсткой вставкой от точки 1- в пересечении линии из середины площади контакта, по нормали до пересечения с осью балки, и в другую сторону, до пересечения с осью стойки (точки 2). Это навскидку...
Если замоделировать простыми стержнями схему на рисунке, только без учета упорного бруска - схема программой посчитается. В стойке будет некое вертикальное усилие - опорная реакция. Но ведь по факту такая конструкция "съедет" влево. Она распорная. Значит обычное моделирование с обычными стержнями и узловыми соединенями - не годится.
----- добавлено через 42 сек. ----- Можете продемонстрировать это в программе, которой пользуетесь? |
Можно как в прикрепленном ниже рисунке сделать. Поворотная часть как можно меньше должна быть. Далее всё те же шарниры, если желается, то податливые. |
Тут бы подошел вариант, о котором написал SergeyKonstr. То есть задание локальных осей для узла. Наверное это моделирует опирание на наклонную поверхность, не знаю как это в Лире реализовано. К сожалению в Gen_3dim такой функции нет. ----- добавлено через 53 сек. ----- v.psk, с жесткими вставками что-то не понял. |
Псков
Сет, я предлагал этот коротыш замоделировать жёстким телом.
А по учёту работы именно подрезанного сечения тут кмк все учтено. Балке не даст смещается общий узел, узел шарнирный, напряжения в балке и стойке будут корректные. |
Можете замоделировать простой пример во вложении и показать эпюры моментов и опорные реакции? Наклонное опирание подвижное. То есть общего узла там нет.
Да, эта схема другая. Проще. Можете замоделировать это наклонное опирание корректно?
Псков
Я же пишу - в узле связь по ХУ.
ну если хочется более чистую схему -можно повернуть всю схему на 45 град, оставить одну связь (по У). По логике должно получится то же самое, снимется небольшое продольное усилие ----- добавлено через ~1 мин. ----- // интересно не будет ли ругаться программа на ГИС / МГИС |
Задал. Но получил почти нулевое значение горизонтальных составляющих реакций опор, хотя они должны быть не нулевые.
Я проставляю размера, но они у меня наползают друг на друга, как изменить их размер я не нашла | titana131 | AutoCAD | 3 | 17.12.2012 14:05 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Как обрезать 2 плоскости пересекающие друг друга? | Kcenja | AutoCAD | 7 | 31.03.2012 16:26 |
Шарнирное опирание друг на друга 2-х неразрезных стержней | Павликов Роман | SCAD | 10 | 15.01.2012 17:51 |
Моделирование монтажного приращения длины вертикальных элементов | Курмышанец | Расчетные программы | 13 | 29.09.2008 06:39 |
