Шарнирное опирание друг на друга 2-х неразрезных стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Шарнирное опирание друг на друга 2-х неразрезных стержней
Непрочитано 13.01.2012, 18:38 #1
Павликов Роман
Картинки в прикреплении.
Есть балка, на неё сверху опирается стропила (рис. 1).
Опирание шарнирное. Как реализовать данную схему в скаде?
У меня всё через один узел (рис. 2) Резать шарнирами балки нельзя т.к. не отображает действительность. Буду признателен за помощь, тем более нутром чую решение простое.
ID:	72833  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.01.2012, 18:40
Ал-й
Расшивка с образованием парных узлов в точке пересечения балок, с объединением перемещений этих узлов?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 18:42
Павликов Роман
ЭЭ... А поподробнее можно? Буду очень признателен)) У меня тока идея была сделать дополнительный маленький стержень м/у опорой и балкой и шарниры по обоим концам, но понимаю что ересь.
Не поясните ваше решение?)
А усилия со стропилы на балку будут передаваться? Она не будет в воздухе висеть?
Павликов Роман вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:48
Ал-й
Павликов Роман, да я в скаде никак, но во многих МКЭ программах есть такая возможность - сделать так чтобы в точке с одной координатой было два узла, один принадлежит нижней балке, другой - верхней, и у них объединены линейные перемещения, и, возможно, часть угловых (в зависимости от конструкции узла), но не угловое вокруг нижележащей балки. Уверен, в СКАДе есть функция объединения перемещений.
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 18:53
Павликов Роман
Ал-й, спасибо за совет. Идею понял. В скаде по-любому есть. Вопрос. При объединении перемещений двух узлов нагрузка будет передаваться от стропилы на балку ?
Непрочитано 13.01.2012, 18:56
1 | #6
Ал-й
По какому направлению объедините - в том направлении и будут передаваться нагрузки, в Вашем случае - скорее всего все линейные, хотя можно организовать и так, чтобы нагрузка вдоль стропильной балки не передавалась на нижележащую (не гнула ее из плоскости)...
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 19:02
Павликов Роман
Ал-й Понял понял. Ну там есть вроде как затяжка + крепление в коньке к несущему прогону стальному выполнено довольно жестко, так что думаю что из плоскости если и будет гнуть - то мало. Но узел крепления стропилы это не исключает. В общем идею понял, спасибо за помощь, осталось только разобраться как перемещение узлов объединить. !
Непрочитано 13.01.2012, 20:49
1 | #8
Leonid555
Павликов Роман, сохраните ваши стропила как подсхему. Затем удалите их из основной схемы. Потом в режиме "сборка" сажаете стропила на балку, не забыв поставить галку в окошке "шарнирность в узлах". SCAD автоматически создаст вам нужные объединения перемещений в узлах опирания стропил на балку (объединение перемещений по X, Y, Z, UZ).
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 23:05
Павликов Роман
Leonid555, предельно понятно. Спасибо большое!)
Непрочитано 15.01.2012, 10:03
Португалец
Structure engineer
All World
Я не заморачивался и соединял разнесенные по реальному размеру поэтажные элементы "коротышами", т.е. добавочными стержневыми элементами. Иначе, когда вдруг всплывают лишние двойные узлы и требуется их объединить, то при этом объединяются и "нелишние" двойные узлы с объединенными перемещениями, и все заданное пропадает. При использовании коротышей все сохраняется, да и при просмотре в 3D все представляется куда нагляднее. А передачу нагрузок можно задавать шарнирами на концах коротышей.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 17:51
Павликов Роман
Португалец, я то собственно вначале так и собирался делать, тем более что коротыши можно делать длиной, равной размеру м/у осями центров тяжести элементов, опирающихся друг на друга. Но тут ньюанс - на готовой схеме слишком лень мудохаться с введением дополнительных стержней, поэтому объединение перемещений в данном случае гораздо быстрее чем вырисовывание коротышей.
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
Шарнирное опирание на стены с пилястрой и стойки в Lira Saha Лира / Лира-САПР 12 20.07.2010 11:47
при построении массива предметы накладываются друг на друга авионик AutoCAD 11 04.03.2010 19:33
Наложение отрезков друг на друга totalz AutoCAD 11 27.12.2009 18:59
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
