Влияние податливости свай на усилия от момента
Расчетчик
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() Если давать формальный ответ, то на жесткость, соответствующую отношению нагрузки, на которую считали осадку к осадке (K=P/s, кН/м). Однако, если погрузиться в суть процесса, то окажется, что если вы, например посчитали куст как малую группу и нашли жесткость каждой конкретной сваи (в несколько итераций до сходимости), то последующий финальный расчет будет абсолютно некорректен для всех комбинаций, за исключением той, от которой считали осадку. При этом, если вы сторонник все моменты (ветер и др.) откидывать при расчете по деформациям, то эта проблема уходит, т.к. ростверк в этом случае центрально сжат.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Вы все верно заметили. Если считать свайный фундамент, рассматривая сваи, как стержни с упругим основанием по бокам, то продольная сила в сваях упадет, по сравнению со значением полученным по 7.3(СП24). Это происходит потому, что при изгибе свай возникают реакции в упругом основании, которые уменьшают продольную силу в свае (момент на куст начинает распределятся между грунтом и сваей).
Верно так же, что в 7.1.2 пишут, что надо "сооружение и его основание должны рассматриваться совместно". К сожалению, в СП написано много важных и нужных вещей, но уж очень запутанным и мудреным языком. Вот как понимаю это я: 1. Если вы ведете расчет по несущей способности сваи по грунту, то для определения усилия в свае, необходимо использовать формулу 7.3(СП24), как бы с бесконечно жестким основанием. Этим мы получим верхнюю границу для значения продольной силы и мы точно обеспечим несущую способность по грунту. 2. Если вы считаете несущую способность сваи по материалу, то необходимо считать свайный фундамент, по приложению В (с упругим основанием). Сначала принимаем какой-то коэффициент жесткости, проверяем устойчивость по боковой поверхности сваи (прил. В), если проходит, то с тем же коэффициентом жесткости (постели) определяем в расчетной схеме моменты и продольные силы в сваях. При этом, учитываем продольный изгиб сваи, умножая полученные моменты на коэффициент продольного изгиба, посчитанный для свободной длины по пункту 7.1.8(СП 24). Как точно определить коэффициент жесткости (постели) грунта? Никак. В приложении В даны чисто ориентировочные значения, чтобы решить такую задачу точно (найти такие коэффициенты жесткости грунта (постели), чтобы перемещения сваи были адекватными реальности, нужно решить в том же PLAXIS подобную задачу и по результатам этой задачи (по перемещениям от тестовых нагрузок), подобрать коэффициенты жесткости, как бы решить обратную задачу.) Почему так? Все, что написано в 7.1.2 про "совместную работу", "учет геометрической и физической нелинейности" относится, как мне кажется, к расчетам с МКЭ в программах типа ZSoil или Plaxis. И вообще я думаю, что там просто перечислено все, что следовало бы учитывать, но нет ни одного разъяснения как это делать, куда смотреть хотя бы. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Тут больше жёсткость под нижним концом имеет значение. Получается, что для колонны внизу не жёсткая заделка, а связь конечной жёсткости на поворот и из-за этого момент не полностью уходит в продольные усилия в сваях.
Но даже если будет перемещение 2,75 мм усилие уже падает с 25 т до 14,6 т. А 2,75 мм это такие копейки. Если при испытании 40 мм допускается. Тут насколько я понимаю правильнее всего смотреть график нагрузка-осадка для сваи после испытаний. Но проектируем-то мы до испытаний ![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 01.11.2018 в 09:59. |
Самара
Максимальное N в свае по формуле СП ( когда образовался шарнир в заделке), масимальный М когда заделка еще жесткая и тогда же Nmin |
Кнтроль качества бетона свай | Шерали | Технология и организация строительства | 8 | 17.08.2020 12:04 |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим? | arinabe | Основания и фундаменты | 2 | 31.07.2013 01:39 |
Устройство свай струйным геотехническим методом | rust-resisting | Основания и фундаменты | 3 | 12.05.2006 18:36 |
