РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим?
Непрочитано 31.07.2013, 00:27 #1
arinabe
Здравствуйте всем! Кто может сказать - всегда ли при подборе арматуры в буронабивной свае (в составе плитного ростверка) нужен расчет на вертикальную силу, горизонтальную и момент? За свою практику ни разу не делала такого, всегда считали только на вертикальную, вдавливающую и выдергивающую при испытании. Меня интересует именно необходимость этого расчета. И еще - как же надо задать сваю в Scad, чтобы получить эти нагрузки?
Непрочитано 31.07.2013, 00:48
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
1. В случае жёсткой задеки сваи в ростверк при действии горизонтальной силы и/или вертикальной нагрузке с эксцентриситетом.
2. Если в скаде свая смоделирована стержнем с жестким сопряжением с ростверком или задана как связь по x Y Z UX UY UZ то в свае получите момент, на который и считаете в случае его появления. А уж как сваю задавать - на сей счёт у всех мнение своё.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 00:50
Бот
arinabe, просьба изменить название темы "РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА - в каких случаях необходим?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Подсказка: убирай CAPS.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 01:39
arinabe
Спасибо! Заделка в ростверк жесткая. Значит, нужно считать? Вряд ли плитный ростверк передает вертикальную нагрузку на сваю с эксцентриситетом... Горизонтальная сила виде ветровой нагрузки на здание (9 этажей) - конечно, действует. А свая задана как "пружина" с разрешенными по Х и У перемещениями... Видимо, полную гориэонтальную от ветра надо разделить между всеми сваями, разделив на их количество?
arinabe вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет наклонных сечений на действие изгибающего момента K700 Конструкции зданий и сооружений 5 13.12.2016 15:34
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
