Расчет осадок основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадок основания
Непрочитано 01.11.2018, 12:05 #1
Margo
Уважаемые инженеры ПГС. Подскажите пожалуйста какой модуль деформации (компрессионный или нормативный) нужно применять в формуле по вычислению осадки основания? И почему?
Непрочитано 01.11.2018, 12:42
1 | #2
v.psk
Псков
А почему один? Проверьте свои расчеты например здесь http://webcad.pro/rasch.html
v.psk вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 13:02
kruz
Сначала нужно понять в какой
Сообщение от Margo Посмотреть сообщение
формуле
? "формул" для расчета осадок достаточно много. Больше 10, а уж методов аж за 30 точно.
Далее что считаем, какой фундамент, гибкий али жесткий, какой ширины и что ха грунт в основании?
Обычно для ПГС требуется общий модуль.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 14:13
Margo
Я по формуле 5.16 СП 22.13330.2011. Грунт суглинки . а через 4-5 м под подошвой фундамента скальный, но рухляк низкой прочности. Модуль деформации взят из геологических изысканий, только даны в описании компрессионный, а в разрисованной колонке -нормативный. Попробовала ито и то подставить, При комприссионном модуле Осадка зашкаливает. Вот и засомнивалась, обратилась к форумчанам.
Margo вне форума
Непрочитано 01.11.2018, 14:56
1 | #5
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Каким модулем деформации пользоваться написано в том же СП.
Если пользуетесь СП 22.13330.2011, то п.5.3.6. Если коротко, то при проектировании сельского туалета можно пользоваться компрессионным модулем, помноженным на коэффициент mk
Если пользуетесь СП 22.13330.2016, то п.5.3.7. Там такая же идея изложена более замудренно
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 08:45
Margo
Спасибо большое! Тогда возьму компрессионный, Потому что в инженерных изысканиях другого не дали. А мое здание II уровня ответственности (Жилое)
Margo вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 10:32
1 | #7
Alter54
Инженер-проектировщик
вам не совсем это сказали. Имело ввиду что для зданий более ответственных чем туалет - надо отдельно определять модуль деформации штамповыми испытаниями или другими методами
Alter54 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 11:45
Старый Дилетант
Дилетант
Похоже , Вы, все же, проектируете туалет, а не жилой дом.
Характеристики грунтов надо брать не в колонках и описании, а в выводах или в разделе отчета, где должно быть четко прописано, какие значения надо принять.
Компрессионный и расчетный модули деформации - это две большие разницы.
О значении компрессионного модуля проектировщики нашего с Вами уровня знать вообще не должны, чтобы не путаться.
Сейчас, видимо по требованию экспертизы, геологи часто включают лишнее, смущая проектировщиков.
Требуйте нормальный отчет.
Если у Вас неглубоко залегают скальные грунты, рассмотрите вариант свайных фундаментов.
Малопрочные рухляки обычно находятся в коре выветривания, которую можно пройти.
Старый Дилетант вне форума
Расчет коэффициентов упругого основания mrpic SCAD 18 23.05.2016 07:49
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов Tyhig Основания и фундаменты 26 12.06.2015 07:31
Основания гидротехнических сооружений. Расчет на глубинный сдвиг (приложение Е) rogerfederer Основания и фундаменты 15 26.03.2015 06:47
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
