Как разнести множество блоков на чертеже без наложения друг на друга?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разнести множество блоков на чертеже без наложения друг на друга?
Непрочитано 02.11.2018, 09:48 #1
privetdruzia
Добрый день. Не знал даже как правильно поставить вопрос, чтобы забить его в поиск. суть следующая:
Есть множество точек на чертеже (геодез. съемка растений)
Их нужно каждый отметить выноской-блоком с атрибутом
Соответственно я беру блок, копирую, и расставляю по всем точкам, получается так как на фото 1
И дальше разношу вручную блоки по чертежу, чтобы было читаемо, как на фото 2
Возможно ли это каким нибудь образом автоматизировать? Скажем, чтобы при копировании блок находил свободное место на чертеже без наложения, или я сошел с ума? )
ID:	207661  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.11.2018, 09:56
Штатных средств в чистом ACAD лично я не знаю. Когда-то писал лисп для решения этой задачи, но здесь он точно не подойдет.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 09:58
privetdruzia
Возможно как то можно прописать, чтобы было возможно сразу двигать скопированный блок? Вроде того, что скопировал, привязал к точке один клик, и сразу возможность перемещать выноску, второй клик- зафиксировал положение и пошел дальше работать со следующей выноской, это значительно ускорило бы процесс..
privetdruzia вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 10:07
trir
может просто масштаб увеличить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 10:10
privetdruzia
Нет, к сожалению масштабы менять не можем, всё нужно уместить в А3 лист, с определенным регламентом.
Непрочитано 02.11.2018, 10:11
Сообщение от privetdruzia Посмотреть сообщение
Ну используй дин.блок выноски - примеры на форуме были...
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 10:17
privetdruzia
Изучу вопрос с дин блоками , но по моему это немного не то. Еще я по сути не привязан к блокам, основной момент мне нужны три графы в выноске и их быстрое редактирование. Может можно сделать такие выноски и просто их расставлять сразу распределяя?
Непрочитано 02.11.2018, 10:20
trir
В Civil 3D если делать CoGo-точками - нужно будет только разнести метки, всё остальное сделает Civil
trir вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 10:31
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, если менять масштаб нельзя, то может имеет смысл пересмотреть формат записи на выноске и писать только позицию и рядом вставлять таблицу с подробностями. Так запись станет компактнее и разместить будет проще.
А по поводу автоматизации размещения и растаскивания выносок, в чистом автокаде такого нет и нужно писать программу, которая будет это делать.. но это долго, дорого и вряд ли окупится... труд студента дешевле.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2018, 11:05
privetdruzia
Да пытался уже вносить вопрос о пересмотре формата сдачи документации, ни в какую
Непрочитано 02.11.2018, 12:54
Taracka
А стандартная выноска чем не устраивает?
Taracka вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 13:12
v.psk
Псков
privetdruzia, чем регламентируется что нельзя масштаб менять?
Уже писали ... Чертеж должен быть читаемым.
На части чертежа можно и не делать выноску, располагать текст рядом с обозначением.
Может кстати говоря это частично решит проблему.
Размер шрифта до 2.5мм., если нет нормоконтроля можно и до 2-2.2 ))
Я понимаю, что вопрос не совсем об этом,... Но ведь правильно советуют переделать оформление, если уж вручную вышел такой лес из выносок... Автоматическая расстановка будет не лучше.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 13:36
Сергей812
программный механизм JIG в .Net/ObjectARX - выноска формируется сразу с содержимым (откуда его взять - вам лучше знать), начало выноски фиксируется в точке, и сразу выбираете где разместить саму полку. И все это в цикле по точкам, обработанные точки как то помечаются и исключаются из цикла в дальнейшем (чтобы всегда можно остановить/продолжить работу).
----- добавлено через ~29 мин. -----
Кстати ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации" ссылается на ГОСТ 2.304-81 "ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2)",
где в пункте:
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Примечание. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.
Но при этом тут же:
2.4. Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 18:26
maratovich
г. Самара
privetdruzia - как я понимаю вы в листах работаете ?
Приложите хотябы кусок вашего файла, для эксперимента.
maratovich вне форума
Непрочитано 02.11.2018, 20:26
engngr
сети
Московия*
Уж не знаю, как, но в мггт как-то решают похожую задачу.
engngr вне форума
Как разбить один файл dwg с множеством блоков на множество файлов dwg с одним блоком? petia AutoCAD 8 26.06.2018 12:19
Выравнивание атрибутов блока относительно друг друга Trust Me AutoCAD 4 27.04.2016 09:37
Я проставляю размера, но они у меня наползают друг на друга, как изменить их размер я не нашла titana131 AutoCAD 3 17.12.2012 14:05
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) Mashka_Boo Железобетонные конструкции 34 10.12.2012 15:54
