Демонтаж диска жесткости в виде стеновых панелей в сборно-каркасном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Демонтаж диска жесткости в виде стеновых панелей в сборно-каркасном здании
Непрочитано 04.11.2018, 10:54 #1
Vitaliy engineer
Всем здравствуйте. Собственно в чем вопрос, есть объект бывшая фабрика здание 4-х этажное 60х18м сборно каркасное, промышленная серия. Заказчик хочет снять стеновые панели и сделать фасад полностью стеклянным, проектная група предложила заменить панели балками (распорками) в уровне каждого этажа и в каждом пролете, при этом вертикальные связи остаются в первозданном виде. Вопрос правильно ли выбран "курс" по усилению жесткости здания ? Может можно как то по другому? Или еще дополнить данное решение ? Какие могут быть "подводные камни" вообще в данной затеи? Всем спасибо.
Непрочитано 04.11.2018, 11:51
Алексей_Л.
План и разрез в студию.
Есть еще какие элементы, обеспечивающие пространственную устойчивость здания?
Фото?
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2018, 13:31
Vitaliy engineer
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Фото?
Планов этажей и разрезов пока нет так как еще не обмеряли. Пространственную устойчивость обеспечивает жесткость самих колон связи ригиля пром. серия и ребристые плиты. С двух сторон здания есть каркасные новые строение на ту же этажность но они через диф. шов. и максимум защищают от пульсации ветра.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 14:25
Алексей_Л.
Если:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
То какую работу в пространственной устойчивости играют фасадные стеновые панели?
Что если ввести хрестовые или портальные стальные связи по колоннам?
Автор темы   Непрочитано 04.11.2018, 15:02
Vitaliy engineer
Если:
Вот какую они роль играют и играют ли вообще я тут и спрашиваю. Но все таки я точно помню что вроде стеновые ж.б. панели делают каркас более жестким и без них не будет той жесткости, потому что колоны поперек здания соединены жестко с помощью приварки ригилей, а вот в продольном соединены только с помощью плит перекрытия и стеновых панелей и если я правильно представляю роботу конструкции здания то как раз стеновые панели включаются в работу, а плиты перекрытия только как сжатый элемент но не растянутый.
Непрочитано 04.11.2018, 16:23
1 | #6
Старый Дилетант
Дилетант
Можно смело снимать стеновые панели, работа панелей в качестве дисков жесткости в типовых конструкциях не учитывалась.
Продольную жесткость обеспечивали вертикальные связи, в редких случаях продольные рамы, предусмотренные в 1-2 шагах.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.11.2018 в 22:17.
Старый Дилетант вне форума
Можно ли закрывать молниеотвод на здании из сэндвич панелей нащельником? павел 84 Электроснабжение 2 01.12.2014 20:58
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
ищу технологическую карту на монтаж стеновых панелей bowerman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2009 22:44
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
