Построение криволинейной поверхности по развёртке. Построение отверстий на криволинейной поверхности, используя развёртку отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение криволинейной поверхности по развёртке. Построение отверстий на криволинейной поверхности, используя развёртку отверстий
Непрочитано 05.11.2018, 21:40 #1
Black Daimond
Minsk
Изначально извиняюсь за низкое качество чертежа
Столкнулся с проблемой. Моделирую основание котла, как видно из чертежа имеется развёртка с контурами основания и нанесёнными на неё отверстиями. Как построить поверхность основания используя эту развёртку?
Примечание: являюсь пользователем SW 2012.
Непрочитано 07.11.2018, 15:25
AndreYoung1992
Привет!
Ты имеешь ввиду как тебе сделать согнутую деталь с отверстиями?
AndreYoung1992 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 17:43
Black Daimond
Minsk
Да, именно это и имею ввиду. Причём сделать - это нужно в 2012 версии.
Black Daimond вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 11:54
1 | #4
AndreYoung1992
Я точно не знаю как в 2012 версии, но думаю принцип один и тот же.
Нужно создать деталь-развертку из основания, просто делаешь эскиз дуги и инструментом листового металла "Базовая кромка/Выступ" вытягиваешь на нужное расстояние, с нужной толщиной.
Потом командой "Разогнуть" разгибаешь деталь. Создаешь эскиз отверстий на плоской грани, вырезаешь их. И потом командой "Согнуть" сгибаешь деталь обратно) Она согнется уже с отверстиями)
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:50
Black Daimond
Minsk
Хороший вариант, только не для 2012 версии. В 2012 подобные фокусы не проходят.
Существует возможность перенести эскиз на криволинейную плоскость, как шаблон?
Непрочитано 08.11.2018, 14:54
AndreYoung1992
Ну, можно на отдельной плоскости создать эскиз отверстий, а потом сделать "Линию разъема" на плоскость детали. Их вырезать не получится, но будет понятно где будут расположены отверстия
Непрочитано 09.11.2018, 09:21
Krapivnik
Город П
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
С чем именно трудности? На первый взгляд то, что описал AndreYoung1992 вполне реализуемо в 2012 версии.
Такая возможность есть. Команда "Перенос". Только это - костыль. Всё же лучше полноценный вырез сделать.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:47
Taracka
С какой стати не проходят? Может Вы что-то не так делаете?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 13:02
Black Daimond
Minsk
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Так. Возможно у нас небольшое недопонимание. Эскиз - листовой металл - заходим в развёртку и вырезаем нужный контур + отверстия - на выходе получаем видоизменённую развертку, а следственно и деталь. Вот такой алгоритм не проходит.
Непрочитано 09.11.2018, 13:24
1 | #10
Krapivnik
Город П
Эскиз с отверстиями нужно делать на разогнутой детали. Но разогнуть её нужно командой "Разогнуть", а не "Развертка".
Потом сделать вырез, а потом команду "Согнуть".
Об этом вам сразу и ответили. Нужно внимательнее быть.
Может быть это вам поможет: http://cccp3d.ru/topic/60919-%D0%B2%...0%D0%BB%D0%B8/
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 13:26
Black Daimond
Minsk
Ок, не обратил внимания. Листовым металлом практически не пользуюсь. Обязательно попробую. Вечером отпишусь.
----- добавлено через ~9 ч. -----
Спасибо! Всё получилось! Продолжаем дальше моделировать
----- добавлено через ~21 ч. -----
Отлично, с эскизом можно сказать разобарлись. А вот как быть с отверстиями? Отверстия полученные с помощью такой процедуры уже не будут цилиндрическими. Как решить этот вопрос?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 00:04
Black Daimond
Minsk
С вырезом, отлично справляется функция ПЕРЕНОС. Спасибо Роману, что RomanVoznii.
MathCAD проблема при построение графиков используя интерполяцию. Ensider Прочее. Программное обеспечение 0 18.11.2016 09:10
Построение регулярной поверхности из цифровой матрицы данных в Civil 3D 2011 avger Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 11.07.2011 07:28
построение рельефной поверхности, Mouse AutoCAD 31 07.07.2011 11:17
VBA AutoCad построение поверхности amrule Alexi Программирование 14 20.10.2006 13:33
Развертка криволинейной поверхности Skydog Прочее. Программное обеспечение 2 06.03.2006 02:28
